> Analyse > Test CCD > Linéarité par la méthode TDI
Lancement : Menu [Analyse] > [Test/Caractérisation de CCD] > [Linéarité (méthode TDI)]
But : Mesurer la linéarité de son CCD.
Cette méthode produit les mêmes resultats que la mesure de la linéarite methode classique, les différences portant sur ces points :
Cette méthode a aussi des contraintes, dont les principales sont :
Méthode : La méthode consiste à placer le CCD sur une plage de lumiere trés uniforme. L'intensite de cette plage (Flux=Fl) doit être telle que, si T est le temps de lecture du CCD, si on expose le CCD durant un temps T avec cette intensite Fl, l'image résultante doit produire un flat field d'intensité égale a 95% de la dynamique du convertisseur analogique numérique du système. Par exemple, si la dynamique est de 16bits, l'image doit montrer un Flat Field très uniforme spatialement (<1.5%)  de 62000 ADUs avec ce temps d'exposition T et le flux egal àFl.
L'image qui va servir à la mesure doit etre acquise de la facon suivante : on commence à lire le CCD obturateur fermé, et des que la lecture à déja été effectuée sur les 100 premieres lignes, on ouvre l'obturateur et on laisse lire completement le CCD avec le flux incident Fl. Je conseille aussi de cacher ces 100 premieres lignes par un masque, parce que le circuit de lecture peut être parfois perturbé par l'arrivée continue de ce flux Fl, et ainsi peut perturber les resultats.
Image résultante avec les seuils de visualisation proches à  +/-1% du niveau d'offset. Même image résultante avec les seuils de visualisation égaux a 0 et 65535, le dégradé doit être trés uniforme.
Pour reduire les données issues de cette image, on entre (voir image au dessus) :
Les résultats obtenu sont affichés sous cette forme :
Courbe des residus de non linearite, le CCD est lineaire a +0.43/-0.3 peak-peak et 0.16% rms :
Ce graphe renvoie une coupe verticale de la zone selectionne, en fait la mediane :
Resultats renvoyees par cette fonction
Loading :G:\CCDtest\UvesRed\NewLin\eevLeftPort.cpa
Regression slope :17.978;  regression Offset  :-5956.5
Regression slo
Methods used :
The TDI image is median collapsed towards a single column : a 1D slope is achieved. The flats field image is used to correct the slope from the fact that all the pixels of the CCD does not have the same sensitivity. A best linear fit is found from the slope and non-linearity plot computed. Beware that an infinity of slope can be found out of a cloud of points, depending on the criteria : less mean square, weighted points, etc etc...
Focntion script associée :
CCDTest_TDI_Linearity
Images de test :
Images de test
Aucune
Décembre 2010
