Lancement : Menu [Analyse] > [Collimation optique]
But : Vérifier la collimation de l'instrument.
Cette fonction permet de controler les divers défauts d'alignement optiques (défaut de collimation, mauvais alignement de la caméra, etc) à partir de l'élongation des étoiles sur l'image, qui est définie comme le rapport FWHMH / FWHML et de l'angle theta (voir dessins ci-dessous) :
Cette fonction doit être lancée sur une image réalisée avec un bon seeing. Au lancement, la fenêtre suivante s'ouvre :
Dans un premier temps, il est conseillé de laisser les paramètres par défaut proposés par le soft.
Après avoir cliqué sur le bouton [OK], PRiSM
repère les étoiles valides de l'image et calcule pour chacune
d'elle leur élongation et leur angle théta, et affiche le résultat
sous 2 formes :
Une représentation textuelle avec quelques informations sur le
étoiles utilisées pour l'analyse :
Les zones numérotées correspondent à la représentation graphique sur l'image analysée elle-même :
Pour chaque étoile, une valeur numérique représente l'élongation de l'étoile, et un trait rouge est placé avec une orientation égale à celle de l'angle théta. En modifiant les seuils de visualisation, on peut obtenir une image ne contenant que les élongations des étoiles sous forme de traits rouges, comme sur l'image ci-dessous, caractéristique d'une optique présentant une coma importante (les traits rouges sont tous orientés vers un point central, l'axe optique de l'instrumentation) :
De façon à préciser visuellement les zones les moins touchées par un défaut de collimation, d'autres graphiques sont définis. A commencer par celui de l'uniformité de mise au point.
Ce graphique montre en zone foncé les endroits où la mise au point semble la plus reproductible et donc la plus uniforme possible. Le but est que cette zone soit la plus centrée possible.
Le graphique donnant La FWHM en X par rapport à celle en Y est aussi fourni :
La zone foncée doit être la plus centrée possible donnant le rapport minimal entre FWHM max et FWHM min obtenu sur l'image.
Fonction script associée :
Aucune
Qu'une image soit ouverte.
