Lancement : Menu [Analyse] > [Spectroscopie] > [Calibration spectrale automatique (--> niveau 1b)]
Touche de raccourci : [Ctrl] + [Alt] + [C]
But : Réaliser la calibration d'une image spectroscopique.
Cette fonction permet de calibrer un profil
spectral. Il est nécessaire d'avoir ce profil spectral disponible
(la fonction ne sera disponible que si une image est ouverte). Il
faut également avoir une image des raies de la lampe de calibration
corrigée des mêmes effets géométriques que ne l'a été l'image
profil spectral à calibrer. Le but est de trouver une relation pour
l'image de la forme " Lambda = a0 + a1.X +
a2.X2 + a3.X3 +
a4.X4 " linéarisée ensuite en " Lambda =
a0 + a'1.X "
Prérequis IMPORTANT : les images doivent être
prétraitées ET corrigées géométriquement, que ce soit l'image à
calibrer ou l'image de calibration. Voir la partie consacrée à cet
effet.
Le traitement est destiné à atteindre le niveau de traitement 1b (pour la description des niveaux). L'étude proposée va se faire à partir de la série n°1 d'images de test. Le résultat est aussi fourni en bas de page.
Lors de l'ouverture du menu depuis une image, l'apparence est la suivante :
Indiquer le chemin où situer le fichier de calibration associé au fichier image spectre de niveau 0c. Ce fichier a du être corrigé géométriquement de manière strictement identique aux images qui ont permises d'obtenir l'image à calibrer.
Calibration avec les raies dans un fichier texte (cas de la Série n°1 d'images de test) | Calibration avec recherche automatique des raies - L'entête doit être complétée (cas de la Série n°2 d'images de test) |
Les renseignements fournis dans ce panel sont obtenus depuis l'entête de l'image à calibrer. Ils seront utilisés pour enregistrer l'image au format FITS 1D (BeSS). Dans le cas où certains de ces renseignements sont erronés, il faut "annuler" la calibration et les compléter dans l'entête de l'image avant d'ouvrir à nouveau la calibration. (cas des 2 séries)
Ce panel est utile si l'utilisateur désire utiliser les coefficients de calibration d'une autre image. Ceci peut être rendu nécessaire si une seule raie est présente dans l'image de la lampe de calibration.
Il est alors possible de calibrer l'image mais
seulement si une image obtenue avec le même télescope + même
spectrographe a été obtenue dans des conditions similaires. Il faut
alors indiquer le chemin où trouver l'image contenant les
coefficients de calibration à utiliser. La largeur des pixels est
aussi mémorisée.
Cette partie n'empêche pas de devoir indiquer au logiciel le
chemin de l'image de la lampe de
calibration.
Dans le cas de la Série n°1 + usage des
coefficients ..., on utilisera le spectre non linéaire d'une
autre image afin de calibrer le spectre présent où une seule raie a
été repérée.
Attention : comme indiqué dans la
fenêtre, cette calibration supplémentaire n'intervient qu'entre
6408 et 6628 Angströms. Elle devient utile lorsque la
dispersion du spectroscope est faible (bien inférieure à 1 Angström
par Pixel).
Après avoir effectué une première calibration à la lampe spectrale,
PRiSM utilise les raies de l'eau les plus intenses dans ce domaine
de longueurs d'onde pour affiner la calibration. Le résultat est
alors très précis et ne tient plus compte des déformations
mécaniques du spectroscope durant les prises d'images.
Les raies de l'eau utilisées sont les suivantes avec leurs
intensités relatives :
(Wavelength:6472.5 ; Intensity : 0.23 ), (Wavelength:6475.14 ; Intensity : 0.455 ), (Wavelength:6475.81 ; Intensity : 0.45 ), (Wavelength:6480.07 ; Intensity : 0.3625 ), (Wavelength:6483.24 ; Intensity : 0.37 ), (Wavelength:6483.86 ; Intensity : 0.31 ), (Wavelength:6490.79 ; Intensity : 0.375 ), (Wavelength:6492.92 ; Intensity : 0.2725 ), (Wavelength:6495.86 ; Intensity : 0.34 ), (Wavelength:6508.59 ; Intensity : 0.245 ), (Wavelength:6514.74 ; Intensity : 0.53 ), (Wavelength:6516.57 ; Intensity : 0.85 ), (Wavelength:6519.45 ; Intensity : 0.33 ), (Wavelength:6523.843 ; Intensity : 0.30 ), (Wavelength:6532.359 ; Intensity : 0.3475 ), (Wavelength:6543.907 ; Intensity : 0.515 ), (Wavelength:6552.629 ; Intensity : 0.45 ), (Wavelength:6557.171 ; Intensity : 0.251 ), (Wavelength:6564.196 ; Intensity : 0.271 ), (Wavelength:6572.072 ; Intensity : 0.3375 ), (Wavelength:6574.847 ; Intensity : 0.489 )
Afin de déterminer ces raies, PRiSM soustrait l'allure du spectre au spectre lui-même. Les raies de faible FWHM restent alors. Ceci permet à PRiSM de mieux repérer automatiquement les raies de l'eau :
Pour afficher immédiatement le résultat final après calibration. L'entête est alors modifiée.
Pour insérer le nombre de renseignements nécessaires à la publication de l'image. Voir les images résultats de type JPG fournies dans les séries d'images résultantes.
Choix, lors de l'enregistrement du spectre au format FITS 1D, d'utiliser le mot clé "BSS_NAME" ou les mots-clés "RA" et "DEC" indiquant seulement les coordonnées connues du centre de l'image, tirés de l'entête de cette dernière.
Dans le répertoire "Results" sont incluses les images de niveau 1c, au format CPA, FITS 1D et en données au format TXT. Ces images se terminent par le suffixe "1c" et elles sont linéaires (coefficients a2, a3 et a4 nuls). Il est sauvegardé également les images non linéarisée (détermination des coefficients seuls) mais ces images se terminent avec le suffixe "notlinear_1b". Ce dernier cas a lieu avec des images au format CPA ainsi que pour les fichiers de données au format TXT. Pour toutes ces images, il est indiqué dans l'entête "Spectro" que la calibration a été effectuée ainsi que des commentaires essentiels dans l'entête "commentaires".
Passage au niveau 1c --->
Aucune pour le moment
Prérequis :
Voir début de page
Séries d'images de test :
Série 1 + Néon associé
(Nova Cygnus 2007) (12,3 Mo) -->
Résultat sans correction raie H2O (0,46 Mo) et
Résultat avec correction raie H2O (0,46 Mo)
Série 1 (12,3 Mo) +
usage de coefficients d'une autre image calibrée de la série 2
(0.34 Mo)
Série 2 (64 Ser) (8,3 Mo) --> Résultat (0,40
Mo)
Qu'une image soit ouverte.
