Lancement : Menu [Fichier] > [Importer une image (Format Libre)]
But : Charger sous PRiSM une image au format à définir.
Cette fonction permet d'importer toute image CCD sous PRiSM. Il faut cependant fournir des paramètres essentiels pour la lecture comme le type de données utilisées, la taille et la taille de l'entête ( entre autres ... ).
PRiSM gere de nombreux formats d'images mais il se
peut qu 'un format ne soit pas supporté.
Si on connait la structure du fichier, il est néanmoins possible de
charger ce fichier dans la mémoire image de PRiSM, d'afficher et de
traiter cette image comme n'importe quelle image.
Tout d'abord il faut définir quel est le format des données des pixels :
| Types de données | Intervalle | Taille d'un pixel | Chargé dans PRiSM comme | Troncature par PRiSM |
| Entier 8 bits non signés | 0-255 | 1 octet | 8 bits non signés | Non |
| Entier 8 bits signés | -128 + 127 | 1 octet | 16 bits signés | Non |
| Entier 16 bits signés | -32768 à 32767 | 2 octets | 16 bits signés | Non |
| Entier 16 bits non signes | 0 à 65535 | 2 octets | Réels / flottants 32 bits | Non |
| Entier 32 bits signés | -2147483648..2147483647 | 4 octets | Réels / flottants 32 bits | Non, perte de précision pour les grands nombres |
| Réels / flottants 32 bits | 1.5x10-45 .. 3.4x1038 | 4 octets | Réels / flottants 32 bits | Non |
| Réel / flottant 6 octets | 2.9x10-39 .. 1.7x1038 | 6 octets | Réels / flottant 32 bits | Non |
| Double / flottant 8 Octets | 5.0x10-324 .. 1.7x10308 | 9 octets | Réels / flottant 32 bits | Oui |
Une fois le type de données connues, il reste à
definir la taille de l'image. Si celle ci est incorrecte , cela
peut aboutir à une erreur de chargement ou à un affichage
incorrect.
La taille de l'entête en octets est aussi à fournir, celle si sera
juste "sautée" jusqu'au premier pixel valide.
L'ordre de codage Intel ou Motorola des pixels de plus de 1 octet
de taille est à definir (ordre de poids fort vers le poids
faible).
Avec ces parametres la taille minimale du fichier s'affiche. Si la
taille du fichier à charger est plus petite que celle calculée par
PRiSM, le chargement ne s'effectuera pas.
Enfin, il existe des formats prédefinis dans la liste déroulante qui permet d'éviter de rentrer les paramètres précédents comme le format ST4 ou BDF de MiDAS.
Tous formats d'images
OpenFree
