Lancement : Menu [Options] > [Option fichier FITS et
APN]
But : Cette fonction permet de configurer
le mode de conversion des fichiers FITS et APN vers le format
CPA.
Cet onglet rassemble les paramètres essentiels
d'importation des images d'appareil photo numérique.
- La case à cocher "débayeriser au chargement" : pour
transformer à l'ouverture une image d'APN (en fichier RAW)
directement au format CPA. La méthode utilisée peut être précisée
par l'utilisateur.
- La case à cocher "Trouver la matrice de bayer
automatiquement" permet au logiciel de trouver seul, en
fonction de l'extension du fichier, la matrice de Bayer à utiliser.
Il est aussi de préciser cette matrice de façon non
automatique.
La plupart des images sauvegardées sous le format
FITS sont codées en entiers sur 16 bits non signés c'est-à-dire que
les pas codeurs s'échelonnent de 0 à 65535. De par sa construction,
PRiSM fonctionne sur des images en entier qui sont codées sur 16
bits signés. Ceci signifie que le bit de poids maximum représente
en fait le signe + ou - en ce qui concerne le pas codeur. Les pas
codeurs s'échelonnent alors de -32767 à +32767.
Au départ, il y a donc incompatibilité entre ces deux formats
d'images. Cependant, le programme permet de régler des options afin
d'éviter de futurs déboires ...
Pour transformer une image d'entiers de 16 bits non signés (image
de départ) en 16 bits signés (image pour fonctionner sous PRiSM ),
il y a plusieurs possibilités :
- Mettre tous les pas codeurs supérieurs à 32768 à la valeur de
32767. On garde le codage des intensités lumineuses de l'image mais
on perd la dynamique de l'image. La conséquence est alors une perte
sur les images qui utilisent la quasi totalité de la capacité des
pixels.
- Reduire le codage des intensités lumineuses de l'image FITS en
gardant la dynamique de l'image ( il y a plus de différences de
luminosité entre chaque pas codeurs mais la luminosité totale de
l'image est conservée ). La conséquence est une dégradation au
niveau de la détectivité.
- Décaler tous les pas codeurs de l'image intiale de -32767. On
garde alors la dynamique de l'image initiale ainsi que le codage
des intensités lumineuses.
- Transformer l'image en réel.
d'importation des images au format FITS en format CPA, natif et
traitable avec PRiSM. Avant traitement, toute image est transformée
au format CPA sous PRiSM.
- La case à cocher "Transformer FITS 16 bits" : cette
première case à cochée permet de forcer la conversion des fichiers
FITS 16bits non signés en fichiers au format réel (cas n°4). Le
paramètre de conversion en entier peut être réglé manuellement (cas
n°2 ou cas n°1 avec la valeur 1).
- La case à cocher "Montrer la fenêtre de debug" : Lorsque
cette case est cochée et à l'ouverture d'une image FITS, une
fenêtre script s'ouvre fournissant tous les mots clés de l'image
FITS.
- La case à cocher "Index image à charger" : Utile pour
les images FITS dont le mot-clé NAXIS3 est différent de zéro, ce
qui est rencontré essentiellement pour les images FITS couleurs.
Cependant, de telles images FITS n'étant pas nécessairement
réservées à des images couleurs, on peut indiquer alors quel est le
premier plan à charger en fonction de ce qui a été sauvegardé. Pour
les images couleurs, il faut indiquer l'index de l'image rouge
utilisé lors de la sauvegarde de l'image.
- La case à cocher "Trouver les seuils automatiquement" :
cette case permet de régler les seuils automatiquement à
l'ouverture de l'image sans tenir compte des éventuels mots-clés
FITS de réglage de seuils.
- La case à cocher "Sauver image réelles en FITS 16 bits"
: cette case permet de sauver une image nativement en format réel
au format entier 16 bits (si l'enregistrement au format FITS est
demandé). Dans ce cas, les intensités des pixels ne sont pas
signées mais cependant, toute intensité supérieure à 65535 sera
écrêtée à cette valeur.
- La case à cocher "Efectuer un miroir Y à chaque ouverture ou
sauvegarde" : Lorsque cette case est cochée et à l'ouverture ou
la sauvegarde d'une image FITS, un miroir est effectué suivant Y.
Cette option a été rajoutée dans le but de rester compatible avec
d'autres logiciels, l'orientation selon Y n'étant pas
nécessairement défini de la même façon.
Remarque sur le changement du facteur de
rééchantillonnage :
Cette option n'est utile que si la précédente n'a pas été cochée.
Dans ce cas, l'image ouverte restera codée en entiers.
Si on désire ouvrir une image FITS en 16 bits non signés sous forme
d'image codée en entiers, il faut tenir compte que PRiSM codera
l'image de -32767 à 32767. En fait les pas de -32767 à 0 sont
réservés pour des résultats suites à des opérations mathématiques.
Une image de départ codée de 0 à 65535 sera retranscrite de 0 à
32767. Il est alors possible de diviser l'écart de luminosité réel
entre deux valeurs de pas codeurs ( pour garder la dynamique ) ...
ou plutôt de le multiplier par une constante inférieure à 1. Pour
retranscrire entièrement l'image de départ, il faut multiplier la
dynamique par 0,5 pour retrouver la même image entre 0 et 32767 (
le raisonnement est le même avec le codage en intensités lumineuses
) . On peut cependant changer cette valeur pour tenir compte de
l'image. Si les pixels de l'image FITS sont tous situés entre 0 et
32767 bien qu'étant codée sur 16 bits non signés, il n'est alors
pas nécessaire de rendre le coefficient différent de 1.
Il faut donc multiplier la dynamique de l'image par un coefficient
judicieusement évalué en fonction de la dynamique de l'image de
départ
Aucune
Conditions d'activation :
Aucune
Version Décembre 2007
