Lancement : Menu [Options] > [Reconnaissance des champs
d'étoiles]
Cette fonction permet de définir quelques
paramètres utilisés par PRiSM lors des étapes de détection des
étoiles présentes sur une image. Ces options sont à régler lors de
l'utilisation de menus avec calibration de champs.
Au lancement, la fenêtre suivante s'ouvre :
Prérequis :
La méthode des
triangles
Le réglage de ces
paramètres est d'une importance capitale. Plus la
latitude de réglage des paramètres est importante, plus les calculs
seront longs mais à l'heure actuelle, la longueur des calculs passe
quasiment inaperçu. Par contre, des
paramètres trop restrictifs peuvent laisser penser à une mauvaise
image ou un nombre d'étoiles d'étalonnage insuffisant alors que ce
n'est pas nécessairement le cas ! Il faut cependant
rester lucide à vérifier que les distorsions autorisées par des
paramètres très larges ne fournisse pas un résultat qui malgré tout
sera faux.
On décrit dans un premier temps les paramètres utiles dans la
reconnaissance d'étoiles proprement dite, donc utiles pour
l'astrométrie, la photométrie, la recherche des astéroïdes et la
composition automatique des images entre elles.
Voici des paramètres qui ont lieu lors de la
comparaison d'images ou entre une image et un catalogue ... bref,
des paramètres importants durant les étalonnages et les
compositions d'images :
- Marge d'erreur sur la position des étoiles (rapport avec l'espace des triangles) :
(Nombre sans limite) Les étoiles possèdent un mouvement propre
parfois important et entre la date d'édition du catalogue de
référence et la prise de l'image, certaines étoiles auront
légèrement bougé. Ce paramètre permet de tenir compte de ce
mouvement en définissant l'erreur acceptée dans l'espace des
triangles afin de supposer que les triangles sont identiques (un
équivalent du cercle d'erreur représenté dans l'espace des
triangles). Un nombre trop petit entrainera un manque d'étoiles
retenues pour la reconnaissance.
- Limite du rapport des côtés des triangles (rapport avec l'espace des triangles) :
(nombre entre 0.1 et 0.9) Ce paramètre permet de limiter
l'exploration dans l'espace des triangles en limitant la zone où la
comparaison est effectuée en donnant une valeur maximale au
rapport "b/a".
Pour rappel, un graphe utilisé dans la méthode des triangles :
Ci dessus, la longueur des triangles est utilisé pour former les
rapports des longueurs b/a et c/a et ces rapports définissent un
espace à deux dimensions appelé l'espace des triangles. A
cause de l'agencement des longueurs dans le triangle ( a > b
> c ) les tringles occupent uniquement la partie l'espace à
l'intérieur du triangle rouge. Les triangles formés par les deux
images peuvent être considérés comme étant "identifiés" quand ils
sont à une distance de moins de epsilon l'un de l'autre dans
Une propriété de l'espace des triangles veut que si deux objets
sont relativement proches l'un de l'autre, ils définissent des
triangles qui auront une longueur c dans la majorité des cas très
inférieure au longueur a et b. La valeur de b/a serait proche de 1
et c/a proche de zéro. Le nombre de point produit dans un coin du
triangle rouge sera alors très important et donc les triangles
deviendront difficilement identifiables les uns des autres. Il y
aura donc un grand nombre de points dans cette zone de l'espace des
triangles rendant la reconnaissance longue et difficile.
L'expérience prouve qu'il vaut mieux choisir une valeur telle que
le rapport "b/a < 0,9". Ainsi, on éliminera tous les triangles
très allongés et de plus, on aura donc tendance à augementer
fortement la vitesse de l'algorithme. Attention cependant à ne pas
choisir une valeur trop faible au risque d'éliminer tous les
triangles !
Les paramètres à suivre sont là essentiellement
pour limiter les comparaisons et donc pour limiter le temps de
calcul afin de limiter le nombre de combinaisons lors de la
comparaison. Cependant, ils sont tout autant valables pour des
étalonnages que pour des compositions d'images :
- Marge d'erreur sur la rotation entre les champs d'étoiles
(rapport avec l'orientation de la
caméra) : (Nombre entre 0.01 et PI = 3,141). Ce
paramètre est TRES important et peut donner lieu à croire que
beaucoup d'images ne sont pas viables et donc forcer à faire des
acquisitions avec des miroirs ! Pour ma part, je place ce paramètre
maintenant à 3.14 !
Lors de la reconnaissance d'un champ, on indique au programme
l'orientation prévue de l'image (orientation de l'axe des Y =
"Nord/Sud" ou non). Cependant, la caméra n'est jamais orientée
parfaitement suivant une direction et qui plus est, dans le "bon
sens". Ce paramètre autorise une plus ou moins latitude
d'orientation. Evidemment, les calculs seront d'autant plus longs
que ce paramètre est proche de PI. Avec les ordinateurs actuels, ce
temps passe inaperçu ! Il est donc tout à fait possible d'étalonner
des images très inclinées :
- Marge d'erreur sur le facteur d'aggrandissement entre les
champs d'étoiles (rapport avec les paramètres
instrumentaux fournis) : (Nombre entre 0.1 et 0.99)
Ce nombre est le correspondant du précédent mais cette fois pour la
focale de l'instrument et les coordonnées du centre de l'image. Il
indique l'erreur que l'utilisateur s'autorise sur le rapport entre
"focale réelle de l'instrument " et "focale donnée de
l'instrument". Plus ce nombre sera inférieur à 1, plus le programme
va lister sur une zone d'autant plus large dans le catalogue
d'étoiles de référence. Cette zone sera centrée par rapport au
centre donné sur l'image. Ceci autorise une erreur d'autant plus
importante sur la focale fournie ou les coordonnées du centre de
l'image. Une image avec des paramètres instrumentaux fournis très
corrects peut être étalonnée avec un tel paramètre égal à 0,99.
Attention cependant : plus le paramètre sera proche de 0.1,
plus les erreurs de reconnaissance pourront être importantes ! Une
fois de plus, c'est à l'utilisateur de rester lucide quant aux
paramètres fournis et de rester critique face au résultat.
Une fois la comparaison effectuée, on peut limiter
le nombre d'étoiles validées afin de minimiser les erreurs. Ce
paramètre n'est utile que pour un étalonnage astrométrique ou
photométrique :
- Résidus minimums pour l'astrométrie auto(") :
(Nombre sans limite) Lorsque PRiSM a déterminé une transformation
entre l'image et le catalogue à l'aide de l'algorithme des moindres
carrés, les paramètres de la transformation sont adaptés pour
convenir au mieux à la comparaison. Cependant, pour chaque objet
validé comme commun, il reste donc un résidu entre les coordonnées
calculées sur l'image grâce aux paramètres de la transformation et
les coordonnées obtenues à partir du catalogue. Il est alors
possible de choisir une valeur maximale de résidu (en seconde
d'arc) au dessus de laquelle l'objet ne sera plus pris en compte
pour établir la transformation (ceci a donc pour effet de
"dévalider" l'objet !). Cependant, le logiciel n'aura peut être pas
besoin de pousser jusqu'à cette valeur pour trouver suffisamment
d'étoiles validées comme commune et c'est pour celà que le résidu
maximum gardé sera souvent très inférieur à la valeur limite
fournie.
Malgré un paramètre réglé à 2.5", On a déjà
31 étoiles de comparaison pour un résidu de moins de 0.5" d'arc
Des paramètres à régler qui parlent d'eux-mêmes
- Demi-largeur de la fenêtre du centroïde : Pour
régler la taille du fenêtrage utilisé lors de la modélisation de
l'intensité lumineuse de l'étoile par une gaussienne. Paramètre à
régler que ce soit pour les étalonnages ou les compositions
d'images.
- Magnitude Min/Max : Ces paramètres sont utiles
uniquement lorsqu'il y a un catalogue en jeu, en d'autres termes
lors d'étalonnage d'images.
Aucune
Prérequis :
La méthode des
triangles
Version Décembre 2006
