Lancement : Menu [Prétraitement] > [Générer une liste des pixels chauds] > [Méthode manuelle] ou [Prétraitement] > [Générer une liste des pixels chauds] > [Méthode automatique]
Cette fonction permet d'enregistrer la liste des
pixels chauds d'une matrice CCD.
Avant de lancer cette fonction, il faut ouvrir et sélectionner une
image de noir générique (ou dark) réalisée avec la caméra CCD
concernée. Cette image aura en fait été créée à partir de plusieurs
noirs de même temps de pose en utilisant la fonction [Prétraitement] > [Créer Flat, Dark, Offset
Maître]
Méthode automatique |
Après avoir indiqué le nom et le chemin du fichier de sauvegarde en *.cos, il faut indiquer le nombre de sigmas" de sélection. En termes plus simple, le logiciel essaie alors de modéliser l'histogramme de l'image sous forme gaussienne. L'algorithme considérera que tous les pixels en dehors d'une zone statistique définie comme étant ce nombre de fois l'écart type de la gaussienne, sera considéré comme pixel chaud (ou froid pour les valeurs négatives). (voir la méthode manuelle).
Le fichier est alors sauvé dans le répertoire choisi et pourra être rappelé lors du prétraitement automatique (onglet n°2) : [Prétraitement] > [Enlever Offset, Flat, Noir (Auto)]
Méthode manuelle |
L'histogramme de l'image est alors affiché. Pour les modifications, se référer à la fonction [Analyse] > [Histogramme] > [Histogramme Global]
Un aperçu de l'histogramme montre qu'il est possible de modéliser le fond de ciel par une gaussienne. Les pixels largement en dehors de cette gaussienne pourront être considérés comme des points défectueux de la caméra. En sélectionnant des valeurs de pixels depuis l'histogramme (en cliquant sur l'histogramme et en jouant avec les boutons de zoom), on se définit alors des pixels froids et des pixels chauds :
Le seuil maximum est le niveau au dessus
duquel un pixel est considéré comme un "pixel chaud", c'est à dire
dont la sensibilté est trop grande.
Si on entre un seuil trop bas, le nombre de points détecté va être
trop important et s'il dépasse 5000 le logiciel renverra un message
d'erreur. De façon générale, le taux de "pixel chaud" ne doit pas
dépasser environ 0,1%.
Un clic sur le bouton [sauver la liste] de l'histogramme permet de
sauvegarder la liste dans un répertoire de son choix. Lorsque la
liste de ces pixels a été déterminée, le logiciel affiche le nombre
de pixels trouvés, et enregistre la liste dans le fichier. Il
(Auto)]
Un tel fichier ressemble à :
fill 125 6 1 fill 582 12 1 fill 587 21 1 fill 81 27 1 fill 317 37 1 fill 317 59 1 .............
Les instructions sont identiques à celle rencontrées à partir des menus : [Traitements] > [Opérations cosmétiques]
Images de test :
Image de Dark + les fichiers cosmétiques
Animations FLASH :
Générer une liste de pixels chauds (6,3 Mo)
Images CPA et FITS
GetHotPixels
Conditions d'activation :
Avoir une image de noir générique !
Image Exemple :
Noir générique en prenant des pixels chauds au dessus de 400
ADU.
