Prétraitement > Suppression bruit fixe colonne/colonne |
Lancement : Menu [Prétraitements] > [Suppression bruit fixe colonne/colonne]
Il existe des capteurs (comme des capteurs APS
CMOS) qui ont la propriété d'avoir un niveau différent sur chaque
colonne. Ceci est très bien visible lorsqu'on réalise une image
dans l'obscurité (ou Bias/Offset).
Ce défaut peut se présenter dans le cas d'une acquisition d'images
en mode TDI, où l'on trouve ce genre de cas de figure à enlever
(défauts sur le CCD qui se sont dispersés sur toute l'image).
L'image a alors l'allure suivante :
Elle présente des traînées verticales, qui agissent comme un motif de bruit fixe (ou FPN comme Fixed Pattern Noise en anglais).
Une coupe comme ci-dessus montre bien le problème,
au lieu d'être plate le niveau change selon la colonne
considérée.
Si on réalise une image du ciel, ce motif se superpose à l'image,
ce qui est très gênant :
La fonction "Suppression Bruit fixe" permet de :
L'image suivante montre le résultat de cette fonction avec un seuil de 855 :
Images monochromes CPA/FITS
Images de test :
Une image en mode TDI
Fonction script associée :
Aucune
