Lancement : Menu [Télescope] > [Etablir la
communication]
Prérequis :
Les accessoires doivent être déclaré sous PRiSM.
Leur déclaration se fait à partir du menu "Telescope /
Configuration".
Une fois la connexion établie :
La connexion établie est indiquée une fois TOUS
les instruments déclarés connectés. Pour exemple :
Le dispositif de guidage est indiqué. Les
dispositifs possibles sont :
- soit le télescope : système complet (type LX200 ou
MCMT), ASCOM ou par DLL. Il ne faut pas
cocher alors "Ne pas utiliser les possibilités d'autoguidage du
télescope" lors de la configuration de l'instrument et l'ordre de
connexion des instrument est important. Ce point est signalé lors
du lancement du télescope :
Ce principe est obligatoire pour les caméras n'ayant pas de relais
type SBIG.
- soit la monture est directement cablée pour l'usage des
relais des caméras SBIG. L'ordre de connexion est important. Si
l'utilisateur utilise un instrument de pointage en plus de la
caméra, la case "Ne pas utiliser les capacités de pointage"
doit être
cochée. A la liaison avec le télescope, il est indiqué le type
d'ordre utilisé :
Cette fenêtre d'information n'apparaîtra que si la
case correspondante de l'onglet Telescope du menu
[Options] > [Options générales de
PRiSM] est cochée.
Open_Telescope_Devices,
Close_Telescope_Devices
Conditions d'activation :
Configuration
du télescope et accessoires
Version Décembre 2008
