Lancement : Menu [Télescope] > [Contrôle d'un GPS] (Le GPS doit être déclaré comme existant depuis la configuration des accessoires).
Prérequis :
Le GPS doit être déclaré à partir de la
configuration des accessoires du menu Télescope. Seuls les GPS de
type GARMIN (en protocle NMEA-0183) sont pris en compte pour le
moment. Cependant, ceci fonctionne aussi pour les GPS compatible
avec ce standard. Il faut définir le port de communication :
Contrôles :
Ce menu permet de vérifier le fonctionnement du
capteur afin de récupérer les informations de base :
Au lancement de cette fonction, la fenêtre suivante apparaît :
L'écran de contrôle |
Après avoir lancé la communication, l'écran suivant apparaît, où sont renseignés les données de base : La longitude, la latitude, l'altitude. Cette dernière peut être inexacte car la modélisation utilisée pour la Terre ne respecte pas parfaitement sa forme réelle. C'est suivant nos latitudes que la différence est la pire.
L'écran principal |
Ces trois données sont moyennées sur plusieurs
valeurs (il vaut mieux une bonne cinquantaine de mesures avant de
valider ces valeurs). Pour chacune de ces grandeurs, une erreur RMS
est fournie avec la distance correspondante en mètres. Cette erreur
correspond à l'écart-type de toutes les valeurs mesurées par
rapport à la valeur moyenne. Elle ne correspond nullement à celle
estimée par rapport aux valeurs fournies, donnée un peu plus
loin.
Une fois que l'utilisateur estime que l'erreur est minimale, ce
dernier peut alors rentrer ce site dans la base de données, les
coordonnées se complètant automatiquement :
Ajouter un site dans la base de données |
Différents résultats sont alors fournis :
Pour vérifier les satellites captés, il faut aller sur l'écran suivant :
Les satellites; en rouge, les satellites visibles et en jaunes, ceux visibles et captés. |
L'écran suivant permet de vérifier la communication entre le PC et le GPS par l'intermédiaire de caractères ASCII :
Le langage NMEA |
Dans le cas où "Ajouter UTC" est coché, devant chaque mot clé lu, il apparait le temps PC à la lecture (ceci permet d'estimer la différence de temps entre le PC et le GPS) :
Ajouter UTC est coché |
Les commandes exploitées par PRiSM sont les suivantes :
Aucune
Conditions d'activation :
Avoir déclaré le GPS utilisée
Voir aussi :
Lieu
