> Télescope > Aide à la mise en station par la méthode de KING
Lancement : Menu [Télescope] > [Aide à la mise en station]
Cette fonction concerne une aide à la mise en station de la monture.
Orientation de la caméra :
La camera doit être orientée de façon à obtenir l’image de la camera CCD comme sur une carte du ciel (c.a.d Nord en haut, Sud en bas, Est a gauche et ouest à droite). Cette orientation est dite orientation de « base ».
La méthode de King peut aussi gérer des images qui sont tournées d'un angle positif ou négatif par rapport à l’orientation de base, par exemple une rotation de 90° dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, aboutissant au Nord à gauche de l’image, l’Ouest en haut, le Sud a droite ou l’Est en bas. Cette orientation est tout aussi valide. Par contre, on évitera de faire un miroir X ou Y seul par rapport à cette orientation de base.
Objet à pointer :
Pointer une étoile entre le Zénith et le pole céleste comme indiqué sur la carte du ciel suivante :
Exemple de pointage
Le binning de la camera n’a aucune incidence sur la méthode, à part peut être, une perte de précision.
Ce pointage n’a en réalité aucune importance, on peut pointer à plusieurs degrés du pôle céleste mais en étant vers l’ouest (par exemple), le pointage proposé (entre le pole et le zénith) a pour but de rendre plus facile les corrections à effectuer sur la monture et leur interprétation sur l’image.
Par exemple, un réglage d’élévation de l’axe horaire du télescope va faire monter et descendre l’étoile dans l’image suivant l’axe des Y, un réglage azimutal va faire déplacer l’étoile horizontalement dans l’image en suivant l’axe des X. Si le télescope est pointé dans une autre direction les mouvements de la monture vont se faire sur des directions indépendantes de l’axe X et Y, et donc difficile a estimer.
Déroulement des opérations :
Réaliser une pose de 60s en laissant le télescope suivre, il est convenu que la vitesse sidérale devra être approchée, mais il n’y a pas besoin qu’elle soit exacte.
Une fois l’image acquise, cliquer sur « ajouter mesure », un carré rouge se place sur l’étoile sélectionnée par l’utilisateur pour ne pas la perdre de vue.
Laisser passer 10 à 15 minutes.
Faire une autre acquisition de 60s et cliquer sur « ajouter mesure » sur la même étoile. PRISM calcule le vecteur de déplacement de monture à effectuer. Il montre où l’étoile doit être placée grâce au mouvement que l’utilisateur fera en agissant sur l’axe polaire de la monture.
Dans ce cet exemple l’axe de la monture est à 9.6 arcmin de l’axe polaire terrestre. (ce qui en pratique interdit tout pose non guidée).
Par acquisitions d’images et retouches successives de la position de la monture en élévation et azimutal, l’étoile et amenée peu à peu dans le carré vert.
A chaque acquisition d’images, on cliquera sur le bouton « Afficher graphique » pour voir le vecteur de déplacement et centrer l’étoile dans le carré vert.
L’image suivante montre l’étoile de référence quasiment dans le carré vert (un peu au dessus encore).
Il ne faudra absolument pas toucher aux mouvements Alpha et Delta de la monture pendant ces déplacements.
Il est possible de vérifier que ce procédé a pu améliorer la mise en station en cliquant « remise à zéro » et en reprenant un cycle de mesures.
C’est qu’il est montré sur l’image suivante où la distance de déplacement de la monture à été réduite de 9.5 minutes d’arc à 1.5 minutes d’arc en une seule itération.
Dans cet exemple, la monture était à 9.5 minutes d’arc de l’axe polaire terrestre et a pu être ramené a 10 secondes d’arc du pole en trois cycles de mesure. Cette méthode est donc très efficace est très précise !
Cette précision d’alignement de l’axe polaire de 10’’ permet de réaliser des poses de 5 minutes sans corrections en Delta.
Aucune
Mars 2008
