Le TCF-S est pris en compte par PRiSM à partir du menu "Télescope / Configuration Télescope / Focalisation" où il suffit de sélectionner la "DLL" correspondante en ayant pris soin de vérifer son emplacement dans le répertoire "plugins/Focuser/" du répertoire principal de PRiSM.
Lors de la configuration de PRiSM au focuser, à l'aide du bouton [Accéder à la configuration], le panel de connexion apparaît.
Toutes ces valeurs seront sauvegardées dans la base de registre associée au logiciel (HKEY_CURRENT_USER/Software/PRiSM6/Telescope/Focuser/TCF-S) lors de la déconnexion du TCF-S et pourront être retrouvées automatiquement lors d'un nouveau lancement du focuser.
Lors du démarrage du contrôle de focalisation, une fenêtre comme ci-dessous apparaît :
Les informations fournies n'ont pour le moment aucune signification. Afin de terminer l'initialisation, il faut cliquer sur le bouton "Position Parking" et le focuser va soit à sa valeur minimale, soit simule un aller-retour entre sa valeur minimale et sa position actuelle suivant les valeurs d'initialisation. Si mouvement il y a, durant le mouvement du TCF-S (et de par la conception de ce dernier), aucune information ne s'affiche. Seul "Moving" s'affiche montrant que le TCF-S est en mouvement. Il faut attendre la fin du mouvement pour que les informations soit actualisées (dans ce cas, l'état est à "Idle") . La fenêtre s'affiche alors :
Sont indiqués :
| Un exemple à 10 mm de la position de Parking | Durant le mouvement pour passer en absolu de 10
mm à 16,58 mm. Soit un mouvement relatif de 6,58 mm. |
Après le mouvement à 16,58 mm de la position de Parking. |
Voir la partie sur les scripts et les fonctions
"focuser"
Conditions d'activation :
Avoir
déclaré le focuser utilisée
