Lancement : Menu [Traitement] > [Addition]
Cette fonction permet d'additionner 2 images :
chaque pixel de coordonnées (X,Y) de l'image finale a une intensité
égale la somme des pixels des 2 images de départ situés aux
coordonnées (X,Y).
Les images à additionner doivent avoir la même taille et le même
format de données et doivent être chargées.
La première des images à additionner étant sélectionnée, la fenêtre
suivante s'ouvre dès le lancement de la fonction :
A l'aide des flèches situées en bas à droite de la
fenêtre, il faut sélectionner l'image à additionner, puis cliquer
sur le bouton [OK].
L'entête de l'image finale est égale à celle de l'image
sélectionnée avec le lancement de l'opération.
Dans le cas d'une image en format entier 16 bits, le résultat de la
soustraction ne pourra être supérieure à 32767 ou inférieure à
-32768 et le résultat du coefficient diviseur est à régler en
conséquence. Pour transformer l'image auparavant en format réel 32
bits, aller à la fonction [Transformations]
> [Conversion de type de pixels] > [Image pixels entiers vers
réels].
images monochromes 16 ou 32 bits
Add
Voir aussi :
[Transformations]
réels]
Qu'une image soit ouverte.
