Lancement : Menu [Traitement] > [Division par une image]
Cette fonction permet de diviser 2 images : chaque
pixel de coordonnées (X,Y) de l'image finale a une intensité égale
à la division des intensité des pixels des 2 images de départ
situés aux coordonnées (X,Y).
Les images à diviser doivent avoir la même taille et le même format
de données et doivent être chargées.
La première des images étant sélectionnée, la fenêtre suivante
s'ouvre dès le lancement de la fonction :
A l'aide des flèches situées en bas à droite de la
fenêtre, il faut sélectionner la deuxième l'image , puis cliquer
sur le bouton [OK].
PRiSM demande alors le coefficient multiplicateur à appliquer au
résultat avant d'afficher l'image résultante :
L'entête de l'image finale est égale à celle de
l'image sélectionnée avec le lancement de l'opération.
Dans le cas d'une image en format entier 16 bits, le résultat de la
multiplication ne pourra être supérieure à 32767 ou inférieure à
-32768 et le résultat du coefficient diviseur est à régler en
conséquence. Pour transformer l'image auparavant en format réel 32
bits, aller à la fonction [Transformations]
> [Conversion de type de pixels] > [Image pixels entiers vers
réels].
images monochromes 16 ou 32 bits
Div
Voir aussi :
[Transformations]
réels]
Qu'une image soit ouverte.
