Lancement : Menu [Traitement] > [Masque Flou]
But : Réaliser un "filtre" masque flou sur une image.
Cette opération consiste à créer une image de
détails résultant de l'image d'origine à laquelle on a soustrait un
filtre gaussien de cette même image d'origine. Un filtre gaussien
donnant un effet floutée à l'image, on en garde dans cette image de
détails que les détails de l'image d'origine. Il suffit ensuite
d'additionner cette image de détail (à un coefficient multiplicatif
près) à avec l'image prétraitée d'origine (à un coefficient
multiplicatif près).
On a alors : [Image traitée] = A * [image prétraitée] + B * ([image
prétraitée] - [image prétraitée floue]), A et B étant des
coefficients multiplicatifs.
On voit apparaître 2 cadrans montrant un extrait de l'image avant et après traitements en fonction des paramètres choisis. La visualisation automatique peut être choisie ou si la visualisation est manuelle, les seuils sont réglés à l'aide des curseurs à droite de la fenêtre.
Le facteur de netteté est relatif à la gaussienne appliquée pour flouter l'image d'origine (d'où le terme "sigma"). Plus ce facteur sera important, et plus l'image d'origine sera floutée afin de faire ressortir les détails les plus fins mais attention cependant à ne pas trop accentuer le bruit de l'image.
Le facteur d'amplification de netteté correspond au rapport des coefficients ci-dessus = B / A. Ceci permet d'additionner de façon plus ou moins forte l'image de détail à l'image d'origine.
Pour le traitement des images stellaires, la technique du masque flou a tendance a former des anneaux sombres sur les objets ponctuels (comme des étoiles) sur fond nébuleux ce qui donne une impression désagréable. Le réglage du seuil d'application par rapport au fond de ciel permet de limiter fortement l'apparition de ces anneaux autour des étoiles.
Aucune
Image de test :
Image de Jupiter
