> Traitement > Soustraction par une image |
Lancement : Menu [Traitement] > [Soustraction]
Cette fonction permet de soustraire 2 images :
chaque pixel de coordonnées (X,Y) de l'image finale a une intensité
égale la différence des pixels des 2 images de départ situés aux
coordonnées (X,Y).
Les images à soustraire doivent avoir la même taille et le même
format de données et doivent être chargées.
La première des images étant sélectionnée, la fenêtre suivante
s'ouvre dès le lancement de la fonction :
A l'aide des flèches situées en bas à droite de la
fenêtre, il faut sélectionner l'image qui doit être soustraite à la
première, puis cliquer sur le bouton [OK].
L'entête de l'image finale est égale à celle de l'image
sélectionnée avec le lancement de l'opération.
Dans le cas d'une image en format entier 16 bits, le résultat de la
soustraction ne pourra être supérieure à 32767 ou inférieure à
-32768 et le résultat du coefficient diviseur est à régler en
conséquence. Pour transformer l'image auparavant en format réel 32
bits, aller à la fonction [Transformations]
> [Conversion de type de pixels] > [Image pixels entiers vers
réels].
images monochromes 16 ou 32 bits
Sub
Voir aussi :
[Transformations]
réels]
Qu'une image soit ouverte.
