Lancement : Menu [Transformation] > [Binning]
Cette fonction permet de changer la résolution en changeant ou non la taille de l'image. Cette fonction comporte 4 sous menus :
Au lancement de la fonction choisie, la fenêtre suivante s'ouvre, permettant de choisir le facteur d'agrandissement ou de réduction (qui peut être différent en X et en Y)
Application : Ces commandes permettent de renforcer le rapport signal sur bruit de l'image et permet ainsi de faire ressortir des objets comme de faibles nébuleuses juste à la limite du rapport signal sur bruit.
Paramètres d'entête d'image :
L'astrométrie de l'image n'est conservée que si les 2 paramètres de
binning sont identiques mais il est
conseillé (dans la mesure du possible et pour les
images réduites) de la refaire.
La photométrie n'est pas conservée.
Les paramètres d'acquisition ne changent pas mais la taille des
pixels est changée en fonction de la valeur retenue pour le
binning.
BinningExpand
BinningReduce
BinningSum
Image de test :
Toute image !
Qu'une image soit ouverte.
