Lancement : Menu [Transformations] > [Conversion de type de pixels]
> [Image pixels réels vers entiers]
Quelques définitions :
- Images au format entier : Tous les pixels
de l'images sont codés par valeurs entières de -32767 à +32767.
Lors de l'aquisition, les valeurs obtenues sont nécessairement
positives (de 0 à 32767) et les valeurs négatives sont réservées
lors de traitement successifs (par exemple, une soustraction
d'image pourra fournir des valeurs résultantes négatives). Le
problème principal d'un tel codage réside dans le fait qu'il n'y a
pas d'intermédiaire entre deux valeurs et que l'image "sature" dès
que la valeur de 32767 est atteinte. Ceci oblige pour la majeure
partie des traitements à normaliser l'image résultante après
traitement. En consultant les infomrations sur une image,
l'utilisateur sait sous quelle forme est codé chacun des
pixels.
- Images au format réel : Ces images sont
codées avec un format réel et chaque pixel a donc une valeur
attribuée codée sur 4 octects (au lieu de 1 pour le format entier).
Le traitement des images ne demande donc aucune précaution
particulière et se ait en toute simplicité. Historiquement, le
défaut d'un tel format est la place prise par une image sur le
disque dur et en mémoire de l'ordinateur. A l'heure actuelle, une
telle place ne pose plus aucun problème au vu de la puissance
actuelle des ordanteurs. En consultant les infomrations sur une
image, l'utilisateur sait sous quelle forme est codé chacun des
pixels.
Ce format est supporté tant en CPA qu'en
FITS.
Cette fonction permet de changer le format de
représentation interne des pixels d'une image. Ici, on passe d'un
format Réel à un format Entier.
Le menu doit être sélectionné à partir de l'image au format réel.
La tranformation est immédiate et l'image doit être sauvegardée si
l'utilisateur désire conserver cette transformation. Il suffit de
consulter les informations sur l'image pour se persuader du
changement de format.
Mise en garde importante : Tous les pixels dont la valeur
est supérieure en valeur absolue à 32767.0 sera donné à la valeur
de 32767. Cette fonction aura donc 2 conséquences importantes :
* Ecréter l'image.
* Rendre l'image codée "en escalier" car les valeurs seront
arrondies à l'entier le plus proche.
Il est donc fortement conseillé d'utiliser
cette fonction UNIQUEMENT pour un besoin bien précis et AVEC
beaucoup de précaution ! D'autant que toutes les fonctions de PRiSM
manipulent parfaitement le format réel (dit "32
bits").
Images au format réel !
REAL2INT
Que l'image soit ouverte sous PRiSM
Prérequis :
voir haut de la page
Voir aussi :
Transformation du
format Entier au format Réel
Avril 2007
