> Transformation > Mosaïque planétaire |
Lancement : Menu [Transformation] > [Mosaïque] > [Planétaire]
Cette fonction permet de réaliser la mosaïque de 2
images planétaires.
Lorsque le CCD est trop petit pour faire entrer un objet trop
grand, la prise de vues multiples en décalant le CCD à chaque fois
(en gardant une zone commune à chaque image) permet de compenser
cette faiblesse des CCD et des optiques. Grâce à cette commande,
cette opération peut être possible.
Attention : dans tous les cas, pour réaliser une mosaïque
d'images, il faudra respecter les conditions suivantes :
Chargez les 2 images concernées, puis sélectionnez la première. Au lancement de la fonction, on doit sélectionner les images à mosaïquer.
Dans l'exemple suivant, on repère les 2 parties communes :
Il va donc falloir indiquer au logiciel l'endroit
sur les images où se situe cette partie commune.
Lancer la fonction de mosaïque planétaire. Cette fonction ne peut
être ouverte qu'à partir d'une image. Cette image sera considérée
comme l'image par défaut. Cependant, la fonction a besoin d'une
deuxième image pour fonctionner.
Le programme demande alors de sélectionner la deuxième image sous
forme de choix parmi toutes les images ouvertes suivant le
processus habituel.
La fonction demande alors dessiner un rectangle de
taille inférieure à 100 x 100 pixels afin d'encadrer une partie sur
la première image ( image par défaut ). Cette partie sera
considérée comme une partie commune aux deux images. Une fois ce
travail effectué, le rectangle passera automatiquement dans la
deuxième image en gardant la même dimension. L'utilisateur doit
alors ajuster, au mieux ( mais non au pixel près ! ), la partie
commune dans la deuxième image.
La fonction affiche alors des renseignements sur la mosaïque
planétaire que le programme compte effectuer :
Ces renseignements sont au nombre de deux :
Ces deux nombres permettront de mettre la deuxième
image au même niveau que la première. Il peuvent être modifiés
manuellement mais il est tout de même conseillé de les laisser à la
valeur qui est proposée.
En cliquant sur " OK ", la mosaïque planétaire apparaît ne
souffrant normalement d'aucun défaut ...
images monochromes ou couleurs 16 ou 32 bits.
Aucune
Image de test :
2 images de La Lune à raccorder.
Qu'une image soit ouverte.
