But : Réglage des contraste/luminosité
d'une image RVB.
La fenêtre de réglage classique ( mais en trois
couleurs ) apparaît.
Le réglage des seuils de visualisation d'une
image trichrome
Comme les images trichromes sont le compositage de
trois images R, V et B, on peut régler le contraste pour chacune de
ces couleurs. On peut, avec les seuils de visualisation, essayer de
faire apparaître l'image comme dans la réalité. Cependant, cette
fonction permet surtout de donner une dimension esthétique à
l'image qui est supérieure.
La description des options est la suivantes :
- Rouge,
Vert et Bleu :
Les barres permettent de régler, grace à la souris, les valeurs des
seuils hauts et des seuils bas pour chacune des trois couleurs
précitées.
- Auto RVB :
Cette option permet de régler automatiquement les seuils haut et
bas pour chacune des 3 couleurs en même temps. Le principe est
identique au réglage automatique pour chacune des couleurs.
- Auto R :
bas pour la couleur rouge. Le fait d'appuyer sur ce bouton laisse
les seuils haut et bas des 2 autres couleurs tout en replaçant leur
barre à des niveaux intermédiaires.
Pour les images codées en valeurs d'intesités entière, La technique
de réglage automatique est basée sur l'histogramme de l'image. Le
seuil bas est pris à 5% de l'histogramme ( afin de représenter le
fond de ciel par une même couleur ... noire lorsqu'on utilise la
palette noir et blanc positive ). Ceci signifie qu'on prend la
valeur de l'intensité du pixel qui se situe à la place 5 sur 100,
si on classe les pixels par ordre croissant d'intensité. Le seuil
haut est pris à 99,5% de l'histogramme.
Pour les images codées en valeur d'intensités réelles, la technique
est basée sur la médiane de l'image. PRiSM calcule la médiane et
l'écart-type dans l'image. le seuil bas est égal à la médiane
soustrait d'un certain nombre de fois l'écart-type. Le seuil haut
est égal à la médiane ajoutée d'un certain nombre de fois
l'écart-type
- Auto V :
bas pour la couleur verte. Le fait d'appuyer sur ce bouton laisse
l'écart-type
- Auto B :
bas pour la couleur bleue. Le fait d'appuyer sur ce bouton laisse
l'écart-type
- Négatif :
Permet d'inverser les valeurs des euils haut et bas pour chacune
des couleurs. L'image est alors obtenue en négatif
- Seuil haut :
Indique les valeurs en ADU donné au seuil haut pour chacune des 3
couleurs.
Ces dernières peuvent être changées par la souris ou manuellement
dans les cases prévues à cet effet. Il suffit de cliquer par la
suite sur le bouton " Appliquer " pour que la transformation
puisse prendre effet.
- Seuil bas :
Indique les valeurs en ADU donné au seuil bas pour chacune des 3
couleurs.
Les icônes permettant l'obtention de " fausses "
couleurs des images ne sont pas présents, puiqu'en toute rigueur,
on peut assimiler ici les couleurs aux vraies couleurs.
Images nécessaires :
images CPA et FITS trichromes
Images exemple :
M27 RVB
Qu'une image soit ouverte.
Version Janvier 2008
