Lancement : Menu [Visualisation] > [Imprimer]
But : Imprimer une image directement
depuis PRiSM.
Cette fonction permet d'imprimer une image
préalablement sélectionnée.
Au lancement de cette fonction, la fenêtre suivante s'ouvre :
- Les cases à cocher de la zone "Format du papier"
permettent de spécifier le format du papier utilisé
- Le champ "Echelle" permet d'ajuster la taille de l'image
sur la page
- La case à cocher "Echelle autour de l'image" permet
d'indiquer si l'on souhaite que des graduations soient ou non
présentes autour de l'image. Les deux champs associés (juste au
dessous) permettent d'indiquer l'échelle des graduations.
- La case à cocher "Nom de l'image" permet d'indiquer si
l'on souhaite que le nom de l'image soit affiché sur la page
- La case à cocher "Date de prise de vue" permet
d'indiquer si l'on souhaite que la date de prise de vue soit
indiquée sous l'image
- La case à cocher "Commentaire" permet d'indiquer si l'on
souhaite qu'un commentaire soit ajouté au-dessous de l'image. Si
cette case est cochée, on entrera le commentaire dans le champ
situé au dessous.
- La case à cocher "Nom du programme" permet d'indiquer si
l'on souhaite que la mention du nom du logiciel (PRiSM) soit ajouté
- La case à cocher "Alpha-Delta" permet d'indiquer si l'on
souhaite que les coordonnées du centre du champ soient indiquées
sous l'image. Pour que cette mention soit indiquée, il faut que
l'information soit présente dans l'entête de l'image.
Lorsque toutes les options sont définies, il
suffit de cliquer sur le bouton "Prévisualisation". Une
fenêtre de prévisualisation s'ouvre, donnant un aperçu de la page
avant l'impression :
Il reste possible d'ajuster le facteur de zoom de
l'image et éventuellement de copier l'image dans le presse-papier
(en cliquant sur le bouton "Copy to Clipboard"
- Le bouton [Print] permet de lancer l'impression de
l'image
- Le bouton [Annuler] permet d'annuler l'impression.
Aucune
Qu'une image soit ouverte.
Décembre 2007
