Lancement : Menu [Analyse] > [Créer un catalogue des objets stellaires] ou [Analyse] > [Catalogue des étoiles issus d'images]
But : Créer un catalogue d'étoile à partir des étoiles repérées sur une image.
Ce menu peut être obtenu sans qu'une image ne soit ouverte (mais le menu ne porte pas le même nom dans les deux cas).
Seuil de détection :Il s'agit du
seuil au-dessus duquel les sources vont devenir détectables. Le
logiciel est capable de calculer la valeur du fond de ciel ainsi
que le bruit de fond ciel qui correspond à un écart type. Au dessus
d'un certain nombre de fois la valeur cet écart type au dessus du
fond de ciel, on considère qu'un objet est détecté. Cette valeur
est généralement de 3 mais peut être ramenée à 2.5 si l'on veut
détecter des objets plus faibles.
Appliquer un modèle gaussien :
Cette option est fortement conseillée. Elle permet d'appliquer un
modèle de forme gaussienne sur les sources détectées. Ceci facilite
la discrimination entre les objets de forme stellaire et les
autres, et donc d'améliorer considérablement la détection. De plus,
cela permet de calculer avec précision la position des objet, ainsi
que leur magnitude. Vous pouvez ne pas cocher cette option dans le
cas ou la largeur a mi-hauteur des étoiles est tres faible
(sous-échantillonage), ou lorsque la densité d'étoile est tres
importante (observations dans la Voie Lactée).
Taille du plan d'ondelette de
détection : Le plan d'ondelette sur lequel le logiciel va
se baser pour reconnaître les étoiles.
Largeur à mi-hauteur des étoiles :
Ce paramètre n'est valable que si l'utilisateur a décoché l'option
"recherche automatique de la FWHM". Il doit avoir la valeur de la
largeur à mi-hauteur moyenne des étoiles dans vos images. Pour la
connaitre, vous pouvez utiliser la fonction "centroide gaussien" de
PRiSM : [Analyse] > [Centroïde] > [Gauss 2D
(Rayon=..p)]
Pour les grandes images pour lesquelles cette valeur varie en
fonction de la position dans l'image, cette valeur est recalculée
automatiquement. Vous devez tout de même mettre une valeur de
départ correcte.
Seuil de saturation des étoiles :
Ce paramètre n'est valable que si vous avez coché l'option
"Appliquer un modèle gaussien". Il doit correspondre à la valeur de
saturation de vos images et pemet de traiter de facon différente
les étoiles saturées.
Eliminer les étoiles saturées :
Cet paramètre n'est valable que si vous avez coché l'option
"Appliquer un modèle gaussien". Le fait de cocher cette option,
permet d'éliminer directement les étoiles saturées. Celles-ci
peuvent en effet biaiser l'étalonnage astrométrique et
photométrique.
Taille du buffer image (nbre de ligne)
: Ce paramètre est utilisée pour les grandes images. En
effet, pour ne pas surcharger l'ordinateur, celles-ci sont d'abord
découpées en morceaux avant d'être traitées. Le paramètre détermine
le nombre de ligne pour chacun des morceaux.
Le résultat :
le fichier apparaît dans le répertoire où se situe les images. Ce
fichier porte le même nom que l'image auquel il correspond et doit
porter l'extension .cat.
Son format est de la forme suivante :
Le première colonne indique le numéro d'ordre de l'objet.
La deuxieme et la troisième colonne indique successivement la
position sur l'axe des X et sur l'axe des Y.
La quatrième et la dernière colonne indique une valeur de
magnitude. Celle-ci n'est pas absolue, mais est relative par
rapport aux autres objets.
Fonction script associée :
Aucune
Images de test :
Image astrométrie - photométrie
Résultat :
Fichier CAT résultant
