Lancement : Menu [Analyse] > [Recherche automatique des astéroïdes]
> [Recherche astéroïdes]
Cette fonction n'est
pas accessible depuis la version light. Afin de
pouvoir l'utiliser, il est nécessaire d'obtenir une clé "version
complète" pour le logiciel.
But : Cette fonction permet de
lancer la recherche automatique d'astéroïdes à partir d'au moins 3
images d'une même région du ciel, réalisées à un intervalle de
temps suffisant (au moins 20 minutes en général).
Au lancement de la fonction, la fenêtre suivante s'ouvre :
Le bouton [...] permet de sélectionner les images
qui seront utilisées pour la recherche d'astéroïdes.
Il faut ensuite configurer la recherche des astéroïdes en 4 étapes
- Paramètres de recherche des étoiles
- Paramètres de recherche des astéroïdes
- Paramètres astrométriques
- Paramètres MPC
Cette boite de dialogue permet de définir les
paramètres liés à la recherche de toutes les sources stellaires
dans les images.
- Seuil de détection : Il s'agit du seuil au-dessus duquel
les sources vont devenir détectables. Le logiciel est capable de
calculer la valeur du fond de ciel ainsi que le bruit de fond ciel
qui correspond à un écart type. Au dessus d'un certain nombre de
fois la valeur cet écart type au dessus du fond de ciel, on
considère qu'un objet est détecté. Cette valeur est généralement de
3 mais peut être ramenée à 2.5 si l'on veut détecter des objets
plus faibles.
- Appliquer un modèle gaussien : Cette option est
fortement conseillée. Elle permet d'appliquer un modèle de forme
gaussienne sur les sources détectées. Ceci facilite la
discrimination entre les objets de forme stellaire et les autres,
et donc d'améliorer considérablement la détection. De plus, cela
permet de calculer avec précision la position des objet, ainsi que
leur magnitude. Vous pouvez ne pas cocher cette option dans le cas
ou la largeur a mi-hauteur des étoiles est tres faible
(sous-échantillonage), ou lorsque la densité d'étoile est tres
importante (observations dans la Voie Lactée).
- Largeur à mi-hauteur des étoiles : Ce paramètre n'est
valable que si vous avez coché l'option précédente. Il doit avoir
la valeur de la largeur à mi-hauteur moyenne des étoiles dans vos
images. Pour la connaitre, vous pouvez utiliser la fonction
"centroide gaussien" de PRiSM.
Pour les grandes images pour lesquelles cette valeur varie en
fonction de la position dans l'image, cette valeur est recalculée
automatiquement. Vous devez tout de même mettre une valeur de
départ correcte.
- Seuil de saturation des étoiles : Ce paramètre n'est
valable que si vous avez coché l'option "Appliquer un modèle
gaussien". Il doit correspondre à la valeur de saturation de vos
images et pemet de traiter de facon différente les étoiles
saturées.
- Eliminer les étoiles saturées : Cet paramètre n'est
gaussien". Le fait de cocher cette option, permet d'éliminer
directement les étoiles saturées. Celles-ci peuvent en effet
biaiser l'étalonnage astrométrique et photométrique.
- Taille du buffer image (nbre de ligne) : Ce paramètre
est utilisée pour les grandes images. En effet, pour ne pas
surcharger l'ordinateur, celles-ci sont d'abord découpées en
morceaux avant d'être traitées. Le paramètre détermine le nombre de
ligne pour chacun des morceaux.
Ces paramètres sont utilisés lors de la
reconnaissance des astéroides proprement dite, une fois que les
catalogues d'objets dans chacune des images ont été créé (les
fichiers CAT sauvés dans le même répertoire que le répertoire
principal). En effet, il ne suffit pas de détecter les astéroides
dans les images, il faut aussi savoir les reconnaitre. Ces
paramètres sont les plus délicats à manipuler et vont influencer
sur le nombre de détection.
- Vitesse maximale des astéroides ("/heure) : Ce paramètre
permet d'éliminer les astéroides qui auraient des vitesses trop
importantes que l'on pourraient considérer comme irréalistes. Le
fait de diminuer ce paramètre permet de diminuer le nombre de
fausses détections. A l'opposé, si celui-ci est trop faible, il
peut éliminer un certain nombre d'astéroides des critères de
détection.
- Distance minimale entre les position (") : Il s'agit de
la distance minimale que doit parcourir un astéroide pour être
détecté. Une valeur trop faible entrainera un nombre important de
fausses détections alors qu'une valeur trop importante limitera le
nombre d'astéroide détectés.
- Erreur sur la position (") : Ce paramètre indique
l'erreur de position de l'astéroide. Cette erreur est généralement
liée à l'instrumentation et à la qualité de l'image. Plus on
augmente ce paramètre et plus le nombre de fausses détections
augmente. Si on le diminue de facon trop importante c'est le nombre
d'astéroides détectés qui diminue.
- Erreur sur la trajectoire (") : Ce paramètre doit être
du même ordre que celui sur l'erreur de position, sauf si
l'espacement en temps entre chacune des images est tres important.
Dans ce cas de figure, on ne considère plus que les astéroides se
déplacent en ligne droite et le paramètre doit alors avoir une
valeur plus élevée. Même remarque que pour le paramètre précédent
en ce qui concerne l'influence sur le nombre de fausses
détections.
- Erreur sur la magnitude : Il s'agit ici de la marge
d'erreur sur la brillance des astéroides dans chacune des images.
Il convient ici de mettre une valeur suffisament élevée pour
permettre la détection des astéroides de faibles luminosité.
- Taille max segments X et Taille max segments Y :
Lorsque les images ont une taille importante ce qui est le cas par
exemple lorsque l'on utilise la méthode du drift scan pour prendre
des images de larges portions de ciel, le logiciel découpe les
images en morceaux pour mieux les recaler. En effet, du fait de la
réfraction atmospherique, le décalage entre les images n'est plus
lineaire. Ces paramètres déterminent la taille de ces blocks en
pixels sur l'axe des X et sur l'axe des Y.
- Confirmer les astéroides par blink : Si vous cochez
cette option, le logiciel vous permettra de confimer ou non la
détection d'un astéroide en vous montrant la portion d'image le
concernant,par la méthode du "blink".
- Ne pas effacer les fichiers blink : Cette option permet
de garder les imagettes utilisées pour la confirmation des
astéroides. Cela permet entre autre de revenir par la suite sur
cette confirmation.
Il sera alors créé un sous répertoire "blinkfiles" dans
lequel sera sauvegardé toutes les imagettes qu'elles aient été
validées ou invalidées. Pour chaque imagette, il sera sauvegardé N
fichiers, correspondant aux N imagettes pour former le " blink " à
partir des bouts des N images de recherche d'astéroïde. Les noms
seront de la forme nom génériques-numéro
d'astéroïdes_numéro image de provenance. Un fichier
masque .MSQ sera créée pour chaque imagette sauvegardée. Ce dernier
renseigne sur les propriétés de l'imagette.
Paramètres Astrométriques
PRiSM permet de faire automatiquement
l'astrométrie et la photométrie des astéroides à partir des
catalogues GSC (Guide Star Catalogue) ou USNO (US Naval
Observatory).
La méthode utilisée fait automatiquement certains choix que
l'utilisateur a l'habitude de faire lui même dans PRiSM. Elle
choisi le nombre et les meilleurs étoiles, ainsi que le degré du
polynome de passage pour la réduction. Si vous mettez le niveau de
message d'information superieur ou égal à 3, vous aurez alors
l'information sur les paramètres utilisés.
- Calcul des position astrométriques : Si vous cochez
cette option, le logiciel calculera les données astrométrique et
photométriques des astéroides. Dans le cas contraire, les autres
paramètres de la boite de dialogue ne seront pas valables.
- Catalogue : Choisir le catalogue que l'on désire
utiliser. Tous les catalogues sont sur le CD de PRiSM, sauf les
catalogues de l'USNO.
L'étalonnage astrométrique est plus délicat avec le catalogue
USNO-SA qu'avec le catalogue GSC. En effet, même si il contient un
plus grand nombre d'étoiles, certaines d'entre elles n'y sont pas
ce qui peut faire échouer la fonction. En ce qui concerne les
autres catalogues que l'USNO ou GSC, il faut avoir un champ
suffisamment important car ce ne sont pas des catalogues qui
contiennent beaucoup d'étoiles.
- Répertoire du catalogue USNO : Indiquez ici le
répertoire qui contient le catalogue USNO (généralement sur
CD-ROM). Les autres catalogues ne nécessite pas de compléter cette
option car ils sont déjà sur le CD de PRiSM.
Comme pour la recherche des astéroides, on découpe l'image en
morceaux pour être plus précis et palier ainsi aux problèmes de
réfractions astmopshériques.
Ces paramètres indiquent donc la tailles de ces morceaux d'images
en pixels sur l'axe des X et l'axe des Y.
Une bonne taille de ces moceaux d'image facilite aussi la
reconnaissance entre les étoiles du catalogue et de l'image, ce qui
améliore donc la fiabilité de l'algorithme. Si la taille des blocks
est trop petite, il n'y aura alors plus assez d'étoiles dans le
catalogue. Dans le cas contraire, il y a aura trop d'étoiles et le
logiciel aura du mal à les reconnaitre.
Ce menu vous permet de définir la forme du message
que vous voulez éventuellement envoyer au MPC (Minor Planet
Center), qui est l'organisme dans le monde qui s'occupe de
regrouper les données sur les astéroides.
Exemple de message a envoyer au MPC :
123456789 123456789
123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789
COD 910
CON Charles DUPONT, 10 rue de l'Observatoire, 06000 NICE,
FRANCE
CON [c.dupont@internet.com]
OBS C. Dupont
MEA C. Dupont
TEL 0.20m f/d4.5 reflector + CCD Kaf 400
NET GSC
ACK Batch
dupon1 * C1997 09 09.02070 22 53 57.51 -05
49 22.1
19.3 910
dupon1 C1997 09 09.02376 22 53 57.31 -05 49
21.9
19.2 910
dupon1 C1997 09 09.02671 22 53 57.11 -05 49
21.1
19.3 910
dupon2 * C1997 09 09.02070 22 53 34.14 -05 48
36.5
20.0 910
dupon2 C1997 09 09.02376 22 53 34.00 -05 48
37.6
19.6 91
dupon2 C1997 09 09.02671 22 53 33.86 -05 48
38.1
19.9 910
dupon3 * C1997 09 09.02070 22 53 24.71 -05 57
40.6
18.0 910
dupon3 C1997 09 09.02376 22 53 24.57 -05 57
41.9
17.8 910
dupon3 C1997 09 09.02671 22 53 24.45 -05 57
43.2
18.3 910
dupon4 * C1997 09 09.02070 22 53 18.69 -05 48
12.8
20.0 910
dupon4 C1997 09 09.02376 22 53 18.52 -05 48
13.6
20.0 910
dupon4 C1997 09 09.02671 22 53 18.35 -05 48
14.1
20.3 910
Préfixe de la
désignation donnée aux astéroides : PRiSM donne des
désignations d'astéroides non répertoriés par le MPC.
A vous de leur donner un autre nom apres avoir les avoir
identifier. Ainsi, PRiSM utilise la forme recommandée par le MPC.
Le nom que vous leur donnez n'est pas important. Etant donné que
celui-ci ne doit pas dépasser 6 lettres, il sera tronqué. Il est
important de ne pas mettre de tiret dans le nom.
Numéro de sîte
MPC : Il s'agit du numéro de site délivré par le MPC. Si vous
n'en possédez pas, mettez 0.
Entête message
MPC : Il s'agit de l'entête du message que l'on veut envoyer au
MPC. PRiSM s'occupe de la générer automatiquement. Parmis les mots
clés importants de l'entête on trouve : COD : numéro de code
référencé au MPC. Lors de la première soumission, on n'en possède
pas et l'on remplace les trois chiffres du code par XXX
CON : nom, adresse postale et
e-mail de la personne qui contacte le MPC.
OBS : nom des observateurs. Mettre l'initiale du prénom
suivie par un point et un blanc puis le nom avec seulement la
première lettre en majuscule. Le MPC tient à ce que
l'on suive rigoureusement cette régle. On peut mettre plusieurs
noms séparés par des virgules.
MEA : nom de la personne qui a effectué la réduction
astrométrique. Même syntaxe que pour OBS.
TEL : renseignements concernant l'instrument d'observation.
Notamment indiquer le diamètre, le f/d et le type de télescope
(reflector, etc.)
NET : nom du catalogue qui a servi à réduire les données
(GSC catalogue GSC, USNO pour le catalogue USNO)
ACK : ce mot-clé est très important car c'est lui qui
déclenche le traitement automatique de votre observation au MPC. On
le fait suivre par Batch suivi d'un commentaire
quelconque entre parenthèses.
Un mini interpréteur vous permet de remplir cette entête avec des
mots clés génériques. Par exemple, si vous mettez le mot clé
suivant : [Numero MPC], le PRiSM le remplacera par le numéro de
site MPC.
On trouve donc les mots clés suivants :
[Numero MPC] : numéro de site MPC
[Nom des Observateurs] : nom des observateurs
(d'après l'entête des images)
[Caractéristiques du téléscope + capteur] : description du
téléscope (d'après l'entête des images)
[Catalogue] : Catalogue utilisé (GSC ou USNO)
Lancement de la recherche des astéroïdes
Le paramètrage de la fonction de recherche
automatique des astéroides étant terminée, il suffit de cliquer sur
le bouton [OK] pour lancer la recherche.
Une fenêtre d'information s'ouvre avec le détail des opérations
effectuées pendant la phase de recherche, et une autre s'ouvre pour
proposer à l'utilisateur de confirmer manuellement la détection des
astéroides (si cette option a été choisie dans la partie
"Paramètres de détection des astéroides") :
Chaque astéroide est présenté sous la forme d'une animation
mettant en évidence son déplacement d'image en image. Il suffit de
valider ou invalider l'astéroides en cliquant sur le bouton
correspondant.
Suivant les paramètres, certains objets sont détectés comme
astéroïdes alors que ce ne sont que des points chauds :
Quand tous les astéroides ont été passés en revue,
Un simple copier/coller (CTRL + SHIFT + C) permet
de récupérer la partie du message à envoyée au MPC !
Un exemple de fichier de sortie est ici, résultant des images des test
récupérables ci-dessous
Des graphes changeables avec PRiSM indiquent différents
renseignements sur les objets trouvés :
Les fichiers de sorties sont les suivants :
- Des fichiers CAT crées dans le répertoire où se situe les
images, des fichiers du même style que ceux créés à partir de la
fonction [Analyse] > [Créer un catalogue des objets
stellaires].
- Si l'option de sauvegarde des blinks a été cochée, un
répertoire "BlinkFiles" dans le répertoire où se situent les images
: seront sauvegardées toutes les imagettes qu'elles aient été
fichiers, correspondant aux N imagettes pour former le "blink" à
renseigne sur les propriétés de l'imagette. Ces imagettes pourront
être visualisée à partir de la fonction [Analyse] > [Recherche automatique des astéroïdes]
> [Vérification Blink]
Type d'images acceptées :
Images monochromes en 16 ou 32 bits
Fonction script associée :
Aucune
Image de test :
3 images
Voir aussi :
Les graphes sous
PRiSM
Janvier 2008
