Lancement : Menu [Caméra] > [Acquisition des Offsets] (La caméra doit être connectée pour accéder à ce menu).
Cette fonction permet de lancer l'acquisition
automatique d'images "constantes" (en anglais : "Offsets").
Il faut au préalable avoir lancé la fonction [Caméra] >
[Activer Panel Acquisition Caméra].
Au lancement de cette fonction, la fenêtre suivante apparaît :
Le premier onglet |
Ce premier onglet permet de saisir les informations suivantes :
En cliquant sur [Démarrer], PRiSM va
effectuer une série de poses correspondant au temps de pose fixé.
Les informations sont marquées dans la fenêtre d'information et
chaque image est automatiquement sauvegardée dans le répertoire
spécifié.
La case [Annuler] permet de stopper l'algorithme et donc de
stopper l'exposition. La case [Effacer le Log] permet
d'effacer les informations données.
La fenêtre d'information en cours d'acquisition |
Le deuxième onglet permet de Régler les paramètres de lecture du capteur :
Le deuxième onglet |
Il est possible de choisir les valeurs suivantes :
Ici, Les images sont automatiquement sauvées avec
les noms suivants :
Offset-0001.cpa
Offset-0002.cpa
Offset-0003.cpa
Une fois acquises, les images peuvent être additionnées par une
pile médiane (Menu
[Prétraitement] > [Pile médiane
(plusieurs images)]).
Remarque importante
Il faut obtenir plusieurs offsets afin d'avoir un offset générique
exploitable pour les prétraitements. L'"offset générique" pourra
alors servir dans les prétraitements :
Exemple d'offset générique; ce denier pourra par exemple être appelé "Offset.cpa" |
PRiSM réalise, si l'utilisateur le désire, cette opération automatiquement à partir du menu [Prétraitement] > [Créer Flat, Dark, Offset maîtres]
Images CPA
SaveCPA,
PreProcess
Conditions d'activation :
Avoir
déclaré la caméra utilisée
Prérequis :
Aucun
Voir aussi :
maîtres]
