Lancement : Menu [Caméra] > [Configuration Caméra]
Au lancement de cette fonction, la fenêtre suivante apparaît, permettant de sélectionner le type de caméra utilisée :
Cette fonction permet de sélectionner le type de
caméra CCD utilisée pour les acquisitions. Elle doit être lancée
avant qu'une acquisition puisse être lancée.
Il est fortement conseillé de remplir avec soin l'entête de toutes
les images qui seront saisies avec cette caméra. En effet, ces
dernières figureront automatiquement dans les entêtes ce
qui évite de saisir à nouveau ces données pour chaque image.
Dans cette entête se succèdent les onglets
suivants :
Dans l'onglet "Telescope", on pourra saisir les informations
concernant l'instrumentation utilisée : Telescope, Nom de
l'observateur, Focale de l'instrument,
Diamètre de l'instrument. Le lieu d'observation est
déterminé à partir de l'option du lieu
d'observation par défaut. L'angle d'orientation entre
l'axe des Y et le nord Celeste (entre 0° et 359°) ainsi que la
direction du repère. Ces deux dernières informations sont
très utiles pour les étalonnages astrométriques et photométriques
ainsi que pour les rattrapages automatiques comme recentrage du
télescope. Les paramètres d'orientation dépendent de la position du tube
par rapport à la monture pour les montures allemandes : ces
paramètres peuvent être déclarés pour un côté de la monture. La
correction se fera automatiquement pour l'autre côté du tube. La focale de l'instrument est particulièrement importante à remplir car ne pas remplir ce champ perdrait le bénéfice de beaucoup de fonctions de PRiSM. |
Dans la zone "Filtres/Spectro", on pourra
préciser les filtres utilisés ainsi que préciser la bande
passante du filtre utilisé. Pour la partie spectro, des parties très utiles de l'entête de l'image doivent être complétées comme le nom du spectrographe utilisé, la résolution du réseau utilisé ainsi que les paramètres approximatifs de calibration. |
Enfin, une zone commentaire est prévue pour les commentaires sous forme de textes. De même, il est maintenant prévu dans la même zone une partie pour rajouter des paramètres sous forme de chiffres. Ces derniers sont accessibles facilement à partir de fonctions script. |
Les informations placées dans l'entête peuvent être sauvegardées dans un fichier (cliquer sur le bouton)
Le type de caméra ainsi sélectionné est mémorisé
dans la base de registre relative à PRiSM et il n'est donc pas
nécessaire de le sélectionner à chaque nouvelle utilisation de
PRiSM.
Les paramètres de base de liaison et autres sont à régler à
l'avance pour éviter de devoir les ressaisir à chaque fois. C'est
pourquoi le panel "Setup" dépend totalement du
type de caméra sélectionné.
Remarque importante : Il est fortement conseillé, dès que possible, d'utiliser l'acquisition directe des images en réels. Lors de l'acquisition, les limites seront toujours imposées par le convertisseur du CCD mais lors du traitement, ceci permet d'éviter des traitements du style "normalisation" car la limite du format 32 bits ne pourra être atteinte. De plus, PRiSM gère parfaitement le format monochrome 32 bits, que ce soit pour le format CPA ou le format FITS.
