Lancement : Menu [Caméra] > [Focalisation automatique]
Cette fonction permet de faire une mise au point
automatique sur une étoile.
Avant de pouvoir utiliser cette fonction, il faut :
Une animation FLASH en fin de page est proposée pour donner un exemple de connexion d'instruments.
PRiSM propose deux méthodes pour faire la focalisation automatique :
1ère méthode : La modélisation par FWHM = régression PARABOLIQUE :
Cette méthode est privilégiée par des tubes
optiques de bonne qualité.
Si le télescope est complètement défocalisé, il faut commencer par
un binning 3x3 et réaliser une focalisation telle que la
modélisation des étoiles devienne possible. Il faut recommencer
l'opération en binning 1x1. Ces mouvements doivent se faire à
l'aide du focuser. Ceci permet de noter la position du focuser au
début du lancement de la focalisation et d'extrapoler pour celui de
la fin de focalisation où l'étoile devra être encore
modélisable.
Enfin, une fois ces valeurs notées, et les pré requis ci-dessus
effectués, il est possible de lancer la fonction de focalisation
automatique.
Le principe repose sur le tracé d'une parabole de FWHM des étoiles
(intra et extra-focale). Le minimum de la parabole sera alors le
point de meilleure focalisation et une fois déterminé, PRiSM ira
sur ce point automatiquement. Il est donc obligatoire que
l'étoile soit modélisable en permanence durant l'intervalle de
déplacement du focuser afin de pouvoir en calculer la FWHM.
1. Réglages des paramètres :
La fenêtre suivante s'ouvre alors :
Les paramètres à régler sont sur fond blanc :
Tous ces paramètres seront retenus dans la base de registre pour une nouvelle focalisation automatique.
2. Informations durant la focalisation :
Pour lancer la focalisation, il faut cliquer sur le bouton [Exécuter]. Durant l'exécution, une telle fenêtre apparaît :
la fenêtre dont la demi-taille a été réglée apparaît en haut à gauche. Sur cette fenêtre est dessinée le rectangle d'analyse de la FWHM de l'étoile dont le rayon analyse a été réglé dans les paramètres. Il est fournit aussi la position de la fenêtre sur le capteur de type X1=nnnn Y1=nnnn (coordonnées inférieures gauches) | X2=nnnn Y2=nnnn (coordonnées supérieures droites) | CX=nnnn CY=nnnn (coordonnées du centre de la fenêtre). Pour l'image affichée sur cette fenêtre, PRiSM a calculé le pixel d'intensité maximale ainsi que sa position. La FWHM de l'étoile dans le rectangle jaune est fournie.
Dans les renseignements de sortie, la série des opérations et calculs effectués est fournie : le nombre d'itérations à effectuer, les déplacements successifs du focuser ainsi que pour chaque image analysée, les renseignements calculés comme ci-dessus. Le bouton [Copier Sortie] permet de copier, par l'intermédiaire du presse-papier WINDOWS, les renseignements de sortie dans un ficher texte. Un fichier texte de sortie est fourni comme exemple.
Ces trois derniers paramètres permet à PRiSM de déterminer un pas optimal pour le réglage de la focalisation de type parabolique : le bouton [<<Optimum] calcule alors directement un "pas = taille_pixel * Focale / Diamètre". Attention cependant à fixer des valeurs de départ et de fin de façon à ne pas dépasser les 30 mesures autorisées par PRiSM.
3. Résultats de la modélisation parabolique :
Une fois le processus de focalisation terminé, la position optimale (ainsi que la FWHM correspondante) est indiquée et PRiSM bouge le focuser sur cette position.
Un graphe d'évolution de la FWHM en fonction de la position du focuser est alors tracé. Si PRiSM n'arrive pas à modéliser la parabole, alors le graphe apparaîtra avec les points non reliés. Un exemple en est fourni :
Ces graphes peuvent être analysés et modifiés
comme tout graphe de PRiSM. Cependant, la modification du graphe
n'entraînera nullement un nouveau calcul du meilleur point de
focalisation.
Un fichier LOG est également fourni pour indiquer les divers
valeurs de FWHM mesurées.
Durant le processus de focalisation, on peut l'interrompre en
cliquant sur le bouton [abandonner] et sortir de la fonction en
cliquant sur [Sortir]
2ème méthode : La modélisation par HFD = régression polynomiale de degré 4 :
Cette méthode devrait fonctionner avec un
instrument de moyenne qualité comme avec un instrument de bonne
qualité. Cependant, à moins de multiplier les points de mesure de
façon excessive (limité à 30 mesures de toute façon), cette méthode
sera moins précise que la précédente mais suffisante quand même
La méthode repose sur le
principe de la largeur énergétique à mi-hauteur (nommé HFD =
"Half Flux Diameter") : Le flux de l'étoile à l'intérieur du cercle
de diamètre HFD est égal au flux à l'extérieur de ce cercle. Durant
la focalisation, il faut que le focuser se déplace de telle façon à
être en intra puis en extra focale (ou vice-versa) MAIS il n'est
pas grave d'avoir des étoiles en forme de beignet durant la
focalisation. La différence entre les positions de fin et de départ
sera donc beaucoup plus importante que dans le cas de la modélisation type parabole.
proposée pour donner un exemple de focalisation automatique par
HFD.
Le réglage des paramètres se réalise de façon identique au type de modélisation parabolique avec les différences suivantes :
Les informations fournies sont parfaitement identiques à la méthode parabolique. Pour exemple, une série d'imagettes enregistrées est fournie ici.
3. Résultats de la modélisation polynomiale :
focalisation.
valeurs de HFD mesurées (les valeurs de celui présenté ici ne
correspondent pas à la courbe ci-dessus) :
Pos mm = 5.00 PSF = 27.95 Pos mm = 5.50 PSF = 23.00 Pos mm = 6.00 PSF = 17.82 Pos mm = 6.50 PSF = 17.82 Pos mm = 7.00 PSF = 11.97 Pos mm = 7.50 PSF = 5.87 Pos mm = 8.01 PSF = 6.31 Pos mm = 8.51 PSF = 10.82 Pos mm = 9.01 PSF = 15.09 Polynom -> -745.8053 * x^0 Polynom -> 478.6430 * x^1 Polynom -> -105.5237 * x^2 Polynom -> 9.7581 * x^3 Polynom -> -0.3221 * x^4 Polynom -> 0.0000 * x^5
Durant le processus de focalisation, on peut l'interrompre en cliquant sur le bouton [abandonner] et sortir de la fonction en cliquant sur [Sortir]
Tutoriaux vidéos :
Un exemple de focalisation automatique (FR,
10.1 Mo). Les
imagettes de l'exemple (211 Ko).
Exemple de déclaration de caméra et focuser
(FR, 914 Ko, les menus datent de 2006 mais toujours
d'actualités).
Fonctions script associées :
gestion du
focuser, gestion
de caméra, AutoFoc
Conditions d'activation :
Avoir
déclaré la caméra utilisée et réalisé une acquisition en
binning 1x1.
Avoir déclaré un focuser.
Voir aussi :
Modifier un
graphe sous PRiSM
Version Novembre 2006
