Lancement : Menu [Prétraitements] > [Opérations sur une pile d'images]
Ce panel réunit plusieurs anciennes fonctions du menu "Prétraitements" agissant sur une pile d'image. Chacune des opérations est décrite ensuite point par point.
Pile médiane |
Cette fonction s'applique sur une série d'image et
calcule la médiane de cette série.
On remarque dans l´exemple ci-dessus que chaque
image contient un pixel de valeur aberrant. L´image médiane permet
d´éliminer les valeurs hors normes. |
Par convention, le temps de pose pour l'image
finale est celui de la première image. Il sera cependant indiqué,
dans les commentaires sur l'image, que l'image résultante est une
image qui provenant de " X poses T1 +s + T2 s
+ T3 s + ... ".
Après avoir sélectionné les images, le calcul de la médiane se
lance en cliquant sur le bouton [OK].
Il est conseillé de vérifier que les images ont la
même moyenne. Si les images n'ont pas toutes la même moyenne, alors
utilisez la fonction [Prétraitement] >
[Moyenne Identique] avant de lancer le calcul de la
médiane.
Le calcul de la médiane des images est tracé dans la fenêtre de
suivi :
L'image finale s'affiche sous le nom de la
dernière image de la série.
Il est recommandé de sauvegarder cette image finale avec la
fonction [Fichier]
> [Enregistrer sous].
Diverses applications
Lors du prétraitement des images, l'obtention d'un bon " flat-field
" avec la moyenne simple de plusieurs " flat-field" élémentaires
peut donner des résultats médiocres. En effet, il suffit qu'il
reste quelques étoiles sur un des "flat-field" pour que celle-ci se
retrouvent sur le résultat de la moyenne des " flat-field".
La moyenne par pile médiane permet d'enlever ces résidus ( étoiles,
trace de rayons cosmiques ) qui se trouvent sur une image et pas
sur les autres.
Ceci évite la pollution de la moyenne entre les images par des
éléments présents seulement sur une seule image.
Cette fonction est aussi utile pour éliminer des parasites ( rayons
cosmiques ) entre plusieurs images.
Pile moyenne |
Cette fonction calcule, pixel par pixel, la moyenne d'une série d'images (ou la "simple" somme des intensités si l'option de normalisation n'est pas cochée). En ce qui concerne le temps de pose de l'image résultante, il a été décidé d'indiquer un temps de pose qui est la somme de tous les temps de pose. Il sera cependant indiqué, dans les commentaires sur l'image, que l'image résultante est une image qui provenant de " X poses T1 +s + T2 s + T3 s + ... ". Normaliser la somme : Cocher cette option si on désire réaliser la moyenne des intensités des images pour un pixel donné. Dans le cas contraire, PRiSM fera la somme des intensités des images pour un pixel donné sans diviser par le nombre d'image. Soustraire une valeur : permet de soustraire une intensité en ADU à chaque image avant d'en réaliser la moyenne (ou la somme si la précédente option n'es tpas cochée). |
Pile minimum |
Cette fonction garde, pixel par pixel, le minimum en intensité d'une série d'images. Comme indiqué, il faut que les images aient la même moyenne. Si les images n'ont pas toutes la même moyenne, alors utilisez la fonction [Prétraitement] > [Moyenne Identique] avant de lancer le calcul. |
Pile maximum |
Cette fonction garde, pixel par pixel, le maximum en intensité d'une série d'images. Comme indiqué, il faut que les images aient la même moyenne. Si les images n'ont pas toutes la même moyenne, alors utilisez la fonction [Prétraitement] > [Moyenne Identique] avant de lancer le calcul. |
Pile écart-type |
Cette fonction calcule, pixel par pixel, les écart-types d'une série d'images. Comme indiqué, il faut que les images aient la même moyenne. Si les images n'ont pas toutes la même moyenne, alors utilisez la fonction [Prétraitement] > [Moyenne Identique] avant de lancer le calcul. Pour rappel, l'écart type d'une série est une grandeur statistique de valeur définie dans la page sur les statistiques. |
Pile Sigma-Kappa |
En cours de développement ... |
Images monochromes CPA/FITS
Images de test :
N'importe quelle série d'images recalées les unes par rapport aux
autres !
Fonction script associée :
Aucune
