Lancement : Menu [Télescope] > [Analyse de l'erreur périodique]
Il n'y a pas pour le moment de page écrite
spécifiquement pour cette fonction. Cependant, la suite des
opérations PRiSM pour utiliser l'erreur périodique a très bien été
résumé par Laurent
Bernasconi ci-dessous en rapport avec le système de GOTO MCMT
II. Il faut qu'ensuite la monture puisse supporter cette fonction
(montures gérées par DLL).
Attention : cette aide n'est plus à jour depuis la
version 6.00.140 mais on retrouve tous les principes de
base.
Une complément de cette aide est proposé par Cyril Cavadore à cette adresse. On y trouvera une partie très intéressante sur l'acquisition par WEBCAM et sur la fin du traitement.
Le PEC de MCMTII utilise directement les données issues de votre camera CCD. Aucune commande sur la raquette n'est utile. 3 opérations sont nécessaires:
Acquisition de la courbe d'erreur périodique.
Régler la position de la camera CCD pour que le
capteur soit aligné avec la monture. Généralement l'axe X du CCD
est utilisé pour l'alignement Alpha et bien sûr l'axe Y sera dans
le même sens que l'axe Delta.
C'est le mode "Focalisation" de PRiSM qui sera utilisé pour
récupérer l'erreur périodique. Pour cela régler le temps de pose à
5 sec et faire une acquisition pleine trame, puis aller dans
[Caméra]
> [Focalisation]. PRiSM vous demande alors de
choisir une étoile. La sélectionner assez brillante mais non
saturée et si possible vers le centre du CCD. Elle doit se trouver
aux environs de l'équateur, plutôt juste au dessus, et juste après
le méridien (afin de ne pas souffrir du basculement du télescope au
passage du méridien). Voici le type d'écran que vous devez
obtenir:
On y retrouve trois fenêtres:
Les deux fenêtres à gauche montrent la position de l'étoile choisie
en temps réel... elles ne sont pas visibles immédiatement.
A droite nous retrouvons la fenêtre de contrôle du mode
Focalisation.
Le principe va être de lire en temps réel la position de l'étoile
et ainsi de visualiser et d'enregistrer la courbe de l'erreur
périodique.
Il vous faut valider les options suivantes dans la fenêtre de
focalisation: (voir l'image au dessus)
* "Fenêtre Fixe"
* "Encodeur en X" si c'est bien l'axe X de votre camera qui est
aligné avec l'axe Alpha.
Puis cliquer sur "Graphique X tp Réel" et si vous le désirez (car
ce n'est pas utile pour le PEC mais seulement pour vous donner une
idée de la qualité de votre mise en station) "Graphique Y tp réel".
Les deux fenêtres "Position en X et "position en Y" sont maintenant
devant vous. Il vous reste juste à patienter et à suivre en direct
l'évolution de la position de votre étoile. Vous pouvez observer
que le "graphique X" est gradué sur l'axe X en sec d'arc alors que
le "graphique Y" est gradué en seconde.
Le but est d'enregistrer au moins une période entière de l'erreur
périodique de la monture. Pour ma monture NJP 160 cela
représente:
86164,2sec / Rapport de réduction soit environ 359sec car ma
réduction est de 240. Cela veut dire aussi que le télescope s'est
déplacé d'un angle de 359 * 15sec d'arc. soit 5385 sec d'arc. Ce
nombre est à calculer pour votre télescope. Il sera utilisé au
moment de l'analyse de l'erreur périodique.
Au fur et à mesure que le temps passe vous devriez observer que
l'étoile oscille en X autour d'une certaine valeur... c'est votre
erreur périodique. Si vous observez aussi une pente, elle
représente une erreur sur la vitesse sidérale. Ne pas chercher à la
corriger systématiquement sauf si elle est importante.
Sur le graph. Y, vous observez peut-être une pente régulière...
elle est l'image de votre erreur de mise en station. Même chose, si
elle est importante je vous conseille de revoir votre mise en
station avant d'aller plus loin.
Au bout par exemple d'environ deux périodes vous devriez obtenir
quelque chose comme ceci:
C'est un exemple on ne peut plus réel qui est tiré
de ma NJP160. On y observe bien une erreur périodique ayant une
amplitude d'environ 3 pixels pic à pic ( 6,6 sec d'arc à première
vue car ma résolution est de 2.2 sec d'arc/Pixel ).
Regarder les valeurs de l’échelle en X…. Elles sont en secondes
d’arc sur le ciel. Si vous voyer des sec de temps sur l’échelle X,
c’est que vous avez oublié de valider l’option "Encodeur en X".
C’est l’erreur classique …
Il est temps de sortir du mode focalisation. Nous allons sauvegarder cette courbe
sous un fichier TXT. Cliquer sur "Réglages" ( un nouveau menu
est visible )puis "Entrée-sortie" et enfin "Sauver les données".
Donner un nom au fichier (par exemple PECX.TXT) et l'enregistrer
dans un répertoire que vous retrouvez facilement.
Analyse et mesure de l'erreur périodique.
Avec les mesures effectuées, nous allons les utiliser pour quantifier l'erreur périodique et la simuler face à une courbe sinusoïdale afin d'en déterminer la période, la phase et l'amplitude. Aller dans [Télescope] > [Analyse de l'erreur périodique]. Voici la fenêtre que vous devez obtenir:
Entrer la valeur de votre réduction au niveau de "Nombre de dents" puis faire [calcul]. Dans cet exemple ma réduction est de 240. Le résultat me donne 5400 sec d'arc. Puis charger la courbe que vous avez sauvée tout à l'heure grâce à [Charger une courbe]. A ce moment la, vous retrouver plusieurs tableaux…. Ils n’ont pas grande importance a notre niveau, vous pouvez les fermer. Maintenant cliquer sur [Modélise la courbe]. Voici ce que j'obtiens:
La sinusoïde rouge la plus proche de votre erreur périodique a été tracée et dans la fenêtre "Analyse de l'erreur périodique", on trouve les renseignements suivants:
L'analyse est maintenant terminée!
Réglage de la raquette informatique de MCMT.
Il vous reste maintenant à entrer les paramètres
dans la raquette informatique de MCMT. Aller à [Télescope]
> [Raquette] et choisir l'onglet [Vitesses
différentielles].
La Période sera de 5400. La Phase de 2198 et l'Amplitude de 2.1 sec
d'arc.
Ne pas oublier de valider "Activer la correction erreur périodique"
et pourquoi pas aussi la vitesse de king si supoorté par la
monture.
Remarque Importante : En fonction du
sens de rotation moteur, il est possible que vous soyer obliger de
mètre – 2.1 sec d’arc pour l’amplitude. C’est normal. En fait,
c’est facile à vérifier : Il suffit de refaire une mesure de l’EP
après mise en service du PEC. Si l’erreur est toujours bien
visible, placer le "-".
PRiSM offre aussi la possibilité de corriger l’harmonique 1 de
l’erreur périodique. La méthode sera la même à ceci près que la
période de base sera deux fois plus rapide. Dans l’exemple, je
prend 5400/2=2700. Il suffit donc de refaire une mesure avec la
correction de la fondamentale en service, de sauver les mesures et
de faire l’analyse avec la période régler à 2700 ou faire le calcul
avec un nombre de dent deux fois plus grand soit 480 dents.
J’ai appliqué cette méthode sur ma monture et voici le résultat
J’ai essayé de garder à peu près la même échelle
en Y. On observe que l’étoile cette fois-ci reste la plupart du
temps sur 1 bon pixel soit 2 à 3 sec d’arc pic pic !
Même chose, si vous avez appliqué le signe "–" pour une bonne
correction de la fondamentale, il faudra aussi inverser la valeur
pour l’harmonique 1.
