Lancement : Menu [Caméra] > [Foclisation / Mesure Erreur
Périodique]
Cette fonction permet de faire une mise au point
manuelle sur une étoile. Elle permet en même temps d'obtenir des
graphes dont un sur le comportement de la monture : l'erreur
périodique.
Avant de pouvoir utiliser cette fonction, il faut :
- Avoir déjà lancé la fonction d'acquisition d'image [Caméra] >
[Activer Paneau Acquisition Caméra]
- Avoir lancé une acquisition en binning 1x1, sans
miroir horizontal ou vertical, avec un temps de pose assez
court (1s par exemple)
Si le télescope est complètement défocalisé, il
faut commencer par un binning 3x3 et réaliser une focalisation la
meilleure possible. Revenir ensuite au binning 1x1, et prendre une
pose. Les étoiles ne doivent alors plus apparaître parfaitement
comme des points. A partir de l'onglet "Fenêtre" ( un des onglets
du menu d'acquisition ), sélectionner une fenêtre encadrant une
étoile qui va servir à la focalisation. Cette manipulation a pour
but de diminuer la fenêtre à lire et donc de la lire beaucoup plus
vite qu'une fenêtre de taille normale. Essayer d'approcher une
bonne focalisation à partir de cette nouvelle fenêtre.
Enfin, une fois que l'étoile semble focalisée et après avoir cliqué
sur le menu [caméra] > [Focalisation manuelle], une croix va
circuler sur l'image courante. Il faut amener la croix sur l'étoile
que l'on désire focalisée ( si cette étoile est focalisée, les
autres le seront aussi ! ). Cliquer lorsque l'étoile est au centre
de la croix. L'étoile choisie ne doit pas être saturée.
La fenêtre suivante s'ouvre alors :
- Le titre de la fenêtre indique le temps de
pose de la focalisation.
- La première fenêtre ( en haut à gauche )
donne l'image de l'étoile agrandie dans un carré de 50 pixels de
côté et permet donc de repérer l'étoile sur laquelle on focalise (
utile lorsqu'on a deux étoiles très proches l'une de l'autre ). Il
est quand même conseillé d'éviter de choisir deux étoiles très
proches sous peine de voir passer la croix rouge de focalisation
d'une étoile à l'autre. La fenêtre contient l'image de l'étoile en
temps réel.
- Les deux fenêtres en dessous donne
l'apparence de l'étoile sur le fond de ciel et pour la petite
fenêtre de droite la modélisation de l'étoile ( le fond de ciel est
enlevé ).
- Le rectangle sous les 2 fenêtres permet
de situer le cadran utilisé par rapport au capteur CCD. Cela peut
être important pour les instruments qui présentent de fortes
distorsion sur les bords du champ. Dans le cas où le bouton
[fenêtre fixe] est coché, la
fenêtre se déplace sur le fond de la matrice de telle façon que
l'étoile reste au centre de la fenêtre où elle apparaît; Cette
fenêtre se déplace notamment au gré de l'erreur périodique de la
monture et du seeing.
- Effacer Graphique : Cette
touche permet d'effacer les trois graphiques de droite : FWHM Grand
axe, FWHM Petit axe, et Surface de l'étoile.
- La fenêtre intensité : Dans
cette fenêtre est indiqué le pixel d'intensité minimum ( en ADU ) ,
le pixel d'intensité maximum ( en ADU ) et enfin le flux de
l'étoile modélisée. Il n'est pas conseillé sur ce point de choisir
une étoile qui sort à peine du fond de ciel. Ces valeurs nous
permettent de le savoir ! Il est indiqué également la position sur
le capteur de l'étoile sur laquelle on réalise la focalisation, la
focale du télescope ( demandée si elle n'a pas été remplie dans
l'entête ) ainsi que la taille de la fenêtre de calcul pour
modéliser l'étoile de focalisation par un centroïde gaussien.
- Reset Diagnostics : Permet d'effacer
les diagnostics et conseils que l'on rencontre dans les deux
fenêtres du bas en "profondeur". Les diagnostics sont alors repris
comme s'il n'y avait pas eu de mesures jusqu'alors. Seules les
nouvelles mesures donneront lieu à un diagnostic.
- Pause : Permet de demander à la
focalisation assistée de faire une pause ( ... passage d'un nuage à
l'humeur vagabonde ! ).
- Pas de conseil : Permet d'éviter
les conseils dans la fenêtre conseil ! Ceci dit, ces derniers sont
bien utiles !
- Stop : permet de fermer le menu
focalisation. On peut également utiliser le bouton classique de
fermeture de la fenêtre.
- FWHM Grand axe : Donne la largeur à
mi-hauteur la plus grande de l'étoile au cours du temps lors de la
focalisation. Le but est évidemment de réussir à le rendre le plus
petit possible. Les chiffres indiqués sont l'amplitude de cette
largeur en micromètre.
- FWHM Petit axe : Donne la largeur à
mi-hauteur la plus petite de l'étoile au cours du temps lors de la
- Surface de l'étoile : Donne
l'évolution de la surface de l'étoile en micron2 au
cours du temps lors de la focalisation.
- Largeur à mi-hauteur / FWHM :
Donne la mesure instantanée de ce qui est résumé dans les trois
graphiques ci-dessus. Il est indiqué la taille du grand axe en
pixel , en micromètre et en arc secondes. C'est pour cette raison
qu'il faut compléter dans l'entête la taille des pixels et la
focale du télescope. Il en est de même du petit axe. En dessous, il
est alors indiqué l'inclinaison du grand axe par rapport à
l'horizontale ( donnée "angle" ) et la surface de l'étoile
provenant de la mesure instantanée précédente. Dans un fenêtre à
droite sont indiquée les valeurs minimum obtenues depuis le début
de la mesure : respectivement les mesures du grand axe, petit axe
et surface de l'étoile.
- Diagnostics : différents
renseignements comme le temps écoulé depuis le début de la
focalisation ( plus précisément depuis que "reset diagnostic" n'a
pas été saisi ), les moyennes sur le grand axe, le petit axe et la
surface de l'étoile ( surface à mi-hauteur ) et enfin le décalage
entre chaque mesure en fraction de pixel.
- Conseils : Conseils permettant
d'améliorer son montage optique ...
- En dessous, on trouve des renseignements
quantitatifs sur la fenêtre choisie pour réaliser la focalisation (
fenêtre représentée en haut à gauche ).
Onglet "Simple": Cet
onglet permet aux observateurs qui n'ont pas un focuser motorisé de
voir des informations essentielles de loin ...
Onglet "Assistance à la mise
en station": Cet onglet est une aide à la mise en station :
- L'axe X doit être celui d'ascension droite alors que l'axe Y
doit être celui de déclinaison.
- Au méridien, à la déclinaison 0°, ceci permet de régler
l'azimuth de la monture.
- A +/- 6H, ceci permet de régler la hauteur de la monture.
Tous ces renseignements doivent permettrent de
réaliser une focalisation parfaite.
En ce qui concerne la technique de focalisation, il ne faut pas
hésiter à dépasser la focalisation et revenir en arrière pour
savoir exactement où se trouve le meilleur point de focalisation.
La variation de la focalisation ne doit pas être jugée trop
hâtivement. Il faut attendre deux poses après avoir tourné le
moteur de focalisation et faire attention aux effets de la
turbulence.
Il est possible de visualiser en temps réel,
l'évolution de la position de l'étoile sur la matrice (en X et en
Y). Pour cela, cliquer sur les boutons [Graphique X tp réel] ou [Graphique Y tp réel]>.
Lorsque la mise au point est considérée comme
correcte, il suffit de cliquer sur le bouton [STOP]. Le
logiciel propose alors d'afficher les courbes de position de
l'étoile sur la matrice (en X et en Y), ainsi que la courbe
d'évolution de la surface totale de l'étoile au cours du temps.
Exemple d'analyse des graphes :
Il est quasi obligatoire, même pour ceux qui ne
possède pas de fonction d'autoguidage, d'orienter les lignes ou
colonnes de sa caméra suivant un des axes (déclinaison ou ascension
droite) ne serait-ce pour une analyse plus simple de l'image
astrométriquement par la suite.
Le graphe de la position de l'étoile suivant une des directions
permet d'analyser le défaut de la mécanique de la monture,
c'est-à-dire l'erreur périodique en ascension droite.
Dans notre exemple, les lignes de la caméra étaient orientées
suivant la direction de l'ascension droite. L'analyse de la
position de l'étoile en Y permet de connaître l'erreur périodique
de la monture. Le graphe traduisant l'erreur périodique peut
ensuite être analysé à l'aide du menu [Télescope] >
[Analyse de l'erreur périodique] .
Le graphe en X donne ici quelque chose de
totalement anarchique qui montre au moins que la monture est
correctement mise en station :
Enfin la surface de l'étoile permet d'estimer le
degré de turbulence surtout si on laisse défiler les mesures en ne
touchant plus à la focalisation du télescope :
Ici , le graphe montre que la turbulence est loin
d'être négligeable puisque dans les dernières mesures, même si on
ne touche pas à la focalisation du télescope, la surface varie
continûment !
Ces graphes peuvent être modifiés et arrangés grâce au module graphique de
PRiSM qui apparaît en dessous de chacun d'eux.
Animation FLASH :
Un exemple de focalisation manuelle (886 Ko)
Conditions d'activation :
Avoir
déclaré la caméra utilisée et réalisé une acquisition en
binning 1x1
Prérequis :
Réaliser une
acquisition
