Lancement : Menu [Traitement] > [Opérations cosmétiques] > [Enregistrer opérations]
Cette fonction permet de lancer l'enregistrement d'un ensemble d'opérations cosmétiques effecutées sur une image (les fonctions cosmétiques sont accessibles par l'intermédiaire du menu contextuel d'une image). L'enregistrement peut être sauvegardé dans un "fichier de script cosmétique" (format .COS). Un tel enregistrement pourra être ré-exécuté sur une autre image, grace à la fonction [Traitement] > [Opérations cosmétiques] > [Exécuter un script cosmétique]
Au lancement de cette fonction, un panel de statut apparaît :
Au fur et à mesure ou les opérations cosmétiques
(boucher, cicatriser, etc) sont effectuées (grace au menu
contextuel sur l'image), le panel se remplit des actions qui sont
effectuées :
Voici un exemple d'informations qui sont enregistrées (avec les
commentaires après les ":") :
fill 295
242 3 : remplissage
du pixel X=295,Y=242 de 3 pixels = boucher zone (3) fill 179 385 3 : remplissage du pixel X=179,Y=385 de 3 pixels = boucher zone (3) cicatc 121 : remplissage de la colonne X=121 par le voisinage = cicatrisation colonne cicatl 276 : remplissage de la ligne Y=276 par le voisinage = cicatrisation ligne cicato 193 20 : Ajout de l'offset 20àla colonne 193 = offset sur une colonne fill2D 137 358 3 5.00 : remplissage polynomial X=179,Y=385 de 3 pixels, bruit de 5 sigmas = boucher zone par polynome 2D fill 137 359 3 : remplissage du pixel X=137,Y=359 de 3 pixels = boucher zone (3) |
Lorsque toutes les opérations cosmétiques sont
terminées, il faut sauver cet enregistrement en cliquant sur
l'icône disquette. Le fichier sera enregistré au format ASCII avec
un suffixe ".cos".
Pour désactiver un enregistrement en cours, il suffit de
sélectionner à nouveau l'opération [Traitement] > [Opérations cosmétiques] >
Attention : si vous oubliez de sauver ce fichier avant de
désactiver cet enregistrement, vos opérations seront perdues.
images monochromes ou trichromes en 16 ou 32 bits
Aucune
Voir aussi :
[Prétraitement] > [Générer une liste des pixels chauds]
Image de test :
Toute image
Qu'une image soit ouverte.
