Lancement : Menu [Traitement] > [Spectroscopie] > [Mesure rapide d'une largeur de raie]
Touche de raccourci : CTRL + P
But : Modélisation simplement et rapidement une raie pour en connaître sa largeur.
Cette fonction est destinée à servir
d'introduction au module de focalisation spectral.
Beaucoup de raies ne peuvent être modélisées de façon purement
gaussienne, notamment en raison des divers mouvements de matières
autour de l'étoile. Cependant, lors du réglage du collimateur à
partir des raies d'étalonnages de la lampe spectrale, les raies qui
apparaissent ont un profil gaussien. De façon à rendre ces raies
les plus "fines" possible, cet outil est utilisé.
Une image faisant apparaître les raies doit être ouverte. Lors du lancement de la fonction, l'utilisateur doit positionner le curseur vertical sur une raie et le profil sera effectué sur la ligne horizontale du curseur :
Une fois le profil gaussien calculé, le résultat est présenté de deux manières :
L'utilisateur peut alors, lors d'un réglage, rendre la raie la plus fine possible en comparant ses valeurs !
images monochromes avec des raies spectrales à profil gaussien.
Gauss1D
Voir aussi :
Réglage des
graphes sous PRiSM
Outil de
focalisation sur raie
Image de test :
Image d'une lampe de calibration spectrale
Qu'une image soit ouverte.
