Lancement : Menu [Caméra] > [Focalisation sur Raie]
Cette fonction permet de faire une mise au point
manuelle sur une raie. La vision de l'évolution temporelle permet
de revenir à la position jugée comme la meilleure.
Avant de pouvoir utiliser cette fonction, il faut :
- Avoir déjà lancé la fonction d'acquisition d'image [Caméra] >
[Activer Paneau Acquisition Caméra]
- Avoir lancé une acquisition en binning 1x1 avec un temps de
pose assez court (1s par exemple)
Si le spectroscope est complètement défocalisé, il
faut commencer par un binning 3x3 et réaliser une focalisation la
meilleure possible. Revenir ensuite au binning 1x1, et prendre une
pose. Les raies ne doivent alors plus apparaître parfaitement comme
des rectangles fins. A partir de l'onglet "Fenêtre" ( un des
onglets du menu d'acquisition ), sélectionner une fenêtre
encadrant une raie qui va servir à la focalisation. Cette
manipulation a pour but de diminuer la fenêtre à lire et donc de la
lire beaucoup plus vite qu'une fenêtre de taille normale. Essayer
d'approcher une bonne focalisation à partir de cette nouvelle
fenêtre.
Enfin, une fois que la raie choisie semble focalisée et après avoir
cliqué sur le menu [caméra] >
[Focalisation sur raie], une croix va circuler sur
l'image courante. Il faut amener la croix sur l'endroit de la raie
où on désire focaliser (si cette raie est focalisée, les autres le
seront aussi ... quoique ...). Cliquer lorsque l'endroit est au
centre de la croix. La raie choisie ne doit pas être saturée.
La fenêtre suivante s'ouvre alors :
- La première fenêtre ( en haut à gauche )
donne l'image de la raie agrandie dans un carré de 50 pixels de
côté et permet donc de repérer la raie sur laquelle on focalise
(utile lorsqu'on a deux raies très proches l'une de l'autre). Il
est quand même conseillé d'éviter de choisir deux raies très
proches sous peine de voir passer la croix rouge de focalisation
d'une raie à l'autre. La fenêtre contient l'image de la raie en
temps réel.
- Les deux fenêtres en dessous donne
l'apparence de la raie sur le fond de ciel dans sa partie modélisée
et pour la petite fenêtre de droite la modélisation gaussienne de
la raie en fonction des paramètres calculés (le fond de ciel est
enlevé).
- Le rectangle sous les 2 fenêtres permet
de situer le cadran utilisé par rapport au capteur CCD. Cela peut
être important pour les instruments qui présentent de fortes
distorsion sur les bords du champ. Dans le cas où le bouton
[fenêtre fixe] est coché, la
fenêtre se déplace sur le fond de la matrice de telle façon que la
raie reste au centre de la fenêtre où elle apparaît; Cette fenêtre
se déplace notamment au fur et à mesure de la focalisation.
- Effacer Graphique : Cette
touche permet d'effacer le graphique supérieur : FWHM de la
raie.
- La fenêtre intensité : Dans
cette fenêtre est indiqué le pixel d'intensité minimum ( en ADU ) ,
le pixel d'intensité maximum ( en ADU ) dans l'image en haut à
gauche. Il n'est pas conseillé sur ce point de choisir une raie qui
ne sorte qu'à peine du fond de ciel. Ces valeurs nous permettent de
le savoir ! Il est indiqué également la position sur le capteur de
la raie sur laquelle on réalise la focalisation ainsi qu'il est
rappelé sa valeur de largeur à mi-hauteur (FWHM).
Il est fourni la valeur entière de longueur d'onde sur laquelle on
réalise la focalisation et à partir de laquelle est calculée la
résolution spectrale approximative atteinte. La valeur de longueur
d'onde approximative n'est pas connu au départ. Elle doit être
fournie à partir du bouton [Définir
longueur d'onde].
Enfin, il est rappelé la taille de la fenêtre d'analyse choisie à
partir de l'imagette en haut à gauche.
- Pause : Permet de demander à la
focalisation assistée de faire une pause ( ... passage d'un nuage à
l'humeur vagabonde ! ).
- FWHM : Donne la largeur à
mi-hauteur de la raie au cours du temps lors de la focalisation. Le
but est évidemment de réussir à le rendre le plus petit
possible.
- Largeur à mi-hauteur / FWHM :
Donne la mesure instantanée de ce qui est résumé dans le graphique
ci-dessus. Il est indiqué la taille de la FWHM en pixel ainsi qu'un
ordre de grandeur de la résolution atteinte. Cette dernière valeur
ne pourra être fournie que si l'échantillonnage connu a été
correctement rempli dans l'entête de la caméra ainsi que le bouton
bouton [Définir longueur
d'onde] correctement complété.
- Il est possible de visualiser en temps
réel, l'évolution de la FWHM de la raie. Pour cela, cliquer sur le
bouton [Graphique en temps
réel].
- Lorsque la mise au point est considérée
comme correcte, il suffit de cliquer sur le bouton [STOP].
Le logiciel propose alors d'afficher la courbe de variation de la
FWHM de la raie au cours du temps.
Animation FLASH :
à
venir !
Conditions d'activation :
Avoir
déclaré la caméra utilisée et réalisé une acquisition en
binning 1x1
Prérequis :
Réaliser une
acquisition
Voir aussi :
Utilisation des
graphes sous PRiSM.
Focalisation
sur une étoile.
Version Octobre 2007
