Lancement : Menu [Analyse] > [Centroïde] > [Moffat
(Rayon=..p)]
Cette fonction n'est
pas accessible depuis la version light. Afin de
pouvoir l'utiliser, il est nécessaire d'obtenir une clé "version
complète" pour le logiciel.
But : Réaliser la détermination des
paramètres d'un objet ponctuel par modélisation par fonction de
Moffat.
Prérequis : Réglage de la taille de
la fenêtre d'analyse pour le centroïde. (Voir lien en fin de page).
Cette fonction permet d'analyser une étoile avec
une modélisation par centroïde calculé par une fonction de Moffat.
Globalement, une fonction de Moffat 1D a une forme qui ressemble à
une gaussienne (mais n'en est pas une !). A deux dimensions,
l'équation de cette dernière est de la forme :
où a et b sont les
coefficients de Moffat
Au lancement de la fonction, un curseur permet de
sélectionner l'étoile à analyser :
Lorsque la sélection est terminée, la fenêtre
suivante s'ouvre, avec diverses informations sur l'étoile :
où pour
comparaison l'étoile choisie est la même que
celle
du centroïde gaussien.
- Les images de modélisation apparaissent d'abord, avec dans
l'ordre : L'image de départ carrée de largeur (2*Rayon_Fenêtre+1)
puis, l'image de modélisation otée de l'image CCD puis, l'image de
départ moins le fond de ciel et enfin le modèle où le plus axe est
tracé.
- Degré représente le degré du polynome modélisant le fond
de ciel, Itération donnant le nombre d'itération de
l'algorithme des moindres carrés pour arriver au résultat (ce
nombre n'est là que pour renseigner !) et le rayon de la
fenêtre d'analyse est rappelé.
- Centre X et Centre Y sont les coordonées
"exactes" calculée de l'étoile (en pixel) dans l'image
- Une étoile peut être considérée sur une image comme
l'ellipsoide ci-dessous :
- FwhmL : signifie Taille du grand axe de la largeur à mi
hauteur de l'étoile.
- FwhmH : signifie Taille du petit axe de la largeur à mi
- Angle (Théta) : est l'angle que fait cette
ellipsoide avec l'horizontale.
Ces trois paramètres définissent très bien la forme des étoiles :
FWHM signifie en anglais : Full Width Half Maximum. En fait,
si FwhmH et FwhmL ne sont pas égaux et l'angle est non nul, cela
traduit un suivi défectueux ou un problème optique.
Dans cet exemple on a la valeur 4.47 et 3.16 et on a donc 1.31
pixel de différence, soit un ellipsoide a 30% de facteur de forme
ou un rapport L/H = 1.41 comme indiqué dans la fenêtre des
résultats. L'angle trouvé à la modélisation est de -58° mais ce
nombre ne peut que renseigner sur un défaut éventuel en poursuivant l'analyse
sur plusieurs objets de l'image par des gaussiennes.
De plus, si la
taille des pixels et la focale du télescope ont été précisés
dans l'entête de l'image, la fonction indique ensuite FwhmL et
FwhmH en seconde d'arc.
Le Reshift (ici de -1,2) indique l'endroit (en décalage X ,
décalage Y) où la modélisation a été considérée comme la meilleure
par rapport à l'endroit où l'utilisateur a pointé.
- Le flux de l'étoile, et le rapport signal/bruit
sont également indiqués. La fonction renvoie aussi le flux
de l'étoile (sans le fond de ciel), le rapport signal sur
bruit de cette étoile et le paramètre O-C ("observé
moins calculé") de cette fonction (plus ce paramètre est nul,
meilleur est la correspondance entre la réalite et le modèle de
calcul).
Cette fonction peut échouer , en voici les raisons
principales :
- Etoile saturée
- Etoile trop proche d'une autre.
- Fenêtre trop petite, pour cela on peut élargir la fenêtre (voir
lien ci dessous)
- Fenêtre trop grande, voir ci dessus
- Etoile trop petite, sous échantillonnage de l'image, FWHM
inférieure à 1.5; remède : augmenter la focale du télescope ou
reduire le binning.
Cette fonction de Moffat a été rajoutée car elle
est censé donner des résultats "plus proche" de la réalité qu'une
gaussienne..
Prérequis :
Régler la
taille de la fenêtre du centroïde
Type d'images acceptées :
Images monochromes FITS/CPA
Fonction script associée :
CentroideMoffat
Image de test :
Etoile
focalisée
Qu'une image soit ouverte.
Octobre 2007
