> Caméra > Activer Panneau Acquisition Caméra secondaire
Lancement : Menu [Caméras] > [Activer Caméra de guidage]
Cette fonction permet d'activer la caméra secondaire sous PRiSM, une fois que cette dernière a été configurée.
La gestion de la caméra se fait comme la gestion de la caméra principale (avec son éventuel capteur de guidage intégré) !
Ce menu a surtout été créé dans le but d'utiliser une caméra de guidage différente de la caméra principale.
Remarque 1 : L'utilisation de deux caméras SBIG d'après Cyril Cavadore :
Depuis la version 7.1.5 de Prism, il est possible de piloter en même temps deux caméra SBIG sous une seule instance de PRISM (c'est-à-dire le logiciel lancé une seule fois)
Ici nous avons connecté deux caméras USB, une ST-8 et une ST-2K, je recommande :
Dans le gestionnaire de périphériques de Windows, nous voyons les deux caméras branchées en même temps.
Ce qu'il ne faut surtout pas faire dans les panneaux de configuration de caméra principale et secondaire (ou de guidage), c'est de laisser en automatique la détection d' interface (USB AUTO).. on peut se retrouver avec la même caméra en caméra principale et en caméra secondaire !!! Une curiosité du driver SBIG !! Il faut forcer les ports (Prism va ensuite les mémoriser). Voilà pourquoi il ne vaut mieux ne pas débrancher les caméras après utilisation ou les rebrancher sur les mêmes ports USB.
Par exemple, ici, la caméra principale est sur le Port USB1 (on fera des essais depuis le port USB1 à USB4) :
La caméra secondaire se trouve sur le port USB2 mais attention, cela peut varier d'un PC à un autre ... faire des essais en caméra solo pour déterminer le bon port :
Et voila ! On a les deux panneaux d'acquisitions des deux caméras prêtes à fonctionner en même temps :
Attention : le driver SBIG, propre à la société SBIG, a ses propres limitations : la lecture de deux images des deux caméras en même temps n'est pas possible. PRISM le gère mais ne pas s'étonner qu'une caméra semble bloquée pendant la lecture de l'image de l'autre ...
Aucune pour le moment
Conditions d'activation :
Avoir déclaré la caméra utilisée
Voir aussi :
Le type de panel suivant le type de caméra
Acquisition avec l'ancien panel
Version Avril 2009
