Lancement : Menu [Caméra] > [Acquisition des Flats] (La caméra doit être connectée pour accéder à ce menu).
Cette fonction permet de lancer l'acquisition
automatique d'images de PLU (Plages de Luninosité Uniforme, ou
Flats).
Il faut au préalable avoir lancé la fonction [Caméra] >
[Activer Panel Acquisition Caméra].
Au lancement de cette fonction, la fenêtre suivante apparaît :
| Le premier onglet |
Ce premier onglet permet de saisir les informations suivantes :
En cliquant sur [Démarrer], PRiSM va faire
une pose correspondant au temps de pose fixé. Si l'intensité
moyenne mesurée sur l'image ne se situe pas entre la valeur "min"
(1/2 de la dynamique) et la valeur "max" (9/10 de la dynamique),
l'image ne sera pas conservée et donc ne sera pas validée. Cette
intensité est représentée par une barre de progression. Suivant la
dynamique, le temps de pose va être progressivement augmenté
jusqu'à ce que la dynamique se situe entre les valeurs min et max.
Cependant, s'il fait trop nuit, on peut empêcher au temps
d'exposition d'augmenter indéfiniment en remplissant l'option
correspondante.
La case [Annuler] permet de stopper l'algorithme et donc de
stopper l'exposition. La case [Effacer le Log] permet
d'effacer les informations données.
Le deuxième onglet permet de Régler les paramètres de lecture du capteur :
| Le deuxième onglet |
Il est possible de choisir les valeurs suivantes :
Exemple :
L'acquisition se déroule dès que l'on appuie sur le bouton "Démarrer" :
| La barre de progression |
Comme expliqué ci-dessus, le temps de pose va se régler de telle façon à ce que la dynamique représentée par la barre de progression reste toujours entre les valeurs min et max.
| Le réglage de la dynamqiue (bien jaugée dès le début !) ... Les falts sont enregistrés depuis le début. |
Les images sont automatiquement sauvées avec les
noms suivants :
Flat-0001.cpa
Flat-0002.cpa
Flat-0003.cpa
Une fois acquises, les images peuvent être additionnées par une
pile médiane (Menu
[Prétraitement] > [Pile médiane (plusieurs
images)]).
Remarque importante
Il faut obtenir plusieurs flats afin d'avoir un flat générique
exploitable pour les prétraitements. Pour obtenir le "flat
générique", l'étape suivante consiste à soustraire
l'image d'offset
générique à ce flat, voire le noir si le temps de pose du
flat est suffisamment long pour ne pouvoir négliger le noir. Afin
d'obtenir l'image d'offset générique, on se reportera à la partie
concernée. Le "flat générique" pourra alors servir dans les
prétraitements :
| Ce denier pourra alors être appelé "Flat.cpa" |
PRiSM réalise, si l'utilisateur le désire, cette opération automatiquement à partir du menu [Prétraitement] > [Créer Flat, Dark, Offset maîtres]
Images CPA
SaveCPA,
PreProcess
Conditions d'activation :
Avoir
déclaré la caméra utilisée
Prérequis :
Aucun
Voir aussi :
maîtres]
