Pour réaliser une session d'autoguidage, le
matériel nécessaire doit être le suivant :
- Une caméra CCD du type SBIG ou Chungara. Pour le
moment, seules ces caméras ont un capteur d'autoguidage intégré en
plus du capteur principal pour l'acquisition d'image. Cependant,
même pour de telles caméras, il est possible de réaliser un guidage
avec le capteur principal à l'aide de l'onglet
réservé à cet effet.
- Une caméra CCD avec capteur unique. Le guidage
sera réalisé à partir d'un fenêtrage du capteur. La caméra ne
pourra alors être utilisé pour une autre acquisition.
- Une caméra type WEBCAM. Le guidage aura lieu dans
une fenêtre de l'image renvoyée par le capteur. La WEBCAM ne pourra
alors être utilisé à un autre usage que le guidage.
De façon générale, les ordres de guidage peuvent
être envoyés soit vers les relais de la caméras comme les
caméras SBIG (relais intégrés à la caméra), soit à la
monture si cette dernière supporte les mouvements de rappels par la
liaison avec le PC. La méthode et l'ordre de déclaration sont
alors particuliers.
Le principe de fonctionnement de cette fonction est simple: après
avoir calibré les 4 axes, la fonction prend des poses successives
du capteur de guidage, calcule le déplacement de l'étoile de
guidage et corrige. Pour que le programme sache dans quelle(s)
direction(s) effectuer la correction, les axes de la matrice
doivent être orientés suivant les 2 axes de rotation de la monture.
Une matrice, orientée à 45° par rapport aux axes de rotation
provoquera un autoguidage sûrement voué à l'échec.
Le guidage par rapport à une fente est plus particulier et mérite
la lecture de ce passage ...
Prérequis:
Calibration avec ancien
panel d'acquisition (plus d'actualité).
Calibration avec nouveau
panel d'acquisition.
Calibration avec une caméra de type WEBCAM (à venir !)
Une fois la calibration
réalisée, on peut demander à commencer l'autoguidage. Le principe
est parfaitement identique que le capteur de guidage soit intégré
dans la caméra avec le capteur principal (SBIG, Chungara), que le
capteur soit le capteur principal de la caméra ou qu'il soit celui
d'une caméra de type WEBCAM.
Une animation FLASH en fin de
page est proposée permettant de décrire la calibration et le
démarrage de l'autoguidage.
La première information est sur la date et la
déclinaison déclarée de la précédente calibration. Afin de revoir
les paramètres de calibration, il faut cliquer sur le bouton
[voir les coordonnées] :
Il est ensuite indiqué le système d'axe utilisé :
soit les caméras de type "SBIG, Chungara" qui sont dans la capacité
d'envoyer des informations par port externe (exemple : "SBIG camera
relays guider"), soit le guidage par gestion DLL ou système
(exemple : "ASCOM compliant guider").
Une remarque importante concerne l'utilisation des
relais d'une caméra type SBIG qui peuvent être utilisés même avec
une caméra d'autoguidage type WEBCAM (il faut déclarer alors la
caméra SBIG comme
relais d'autoguidage).
Acquisition :
- Taille de la fenêtre d'autoguidage :
Taille de la fenêtre d'acquisition. Cette taille est prise en
compte lors de l'image fenêtrée comme ci-dessous. Cette valeur doit être assez
importante si le suivi est mauvais notamment dans le cas de poses
en bouclage.
- Délai entre acquisition : délai entre deux
acquisitions de guidage en secondes
- Niveau minimum de l'étoile guide : fixe un
niveau minimum pour le flux total de l'étoile. Ceci permet
d'empêcher un guidage aléatoire en cas de passage nuageux !
- Rayon de calcul de barycentre (valeur <
30) : demi-taille de la zone autour du centre approximatif de
l'étoile pour le calcul exact du barycentre du niveau des
pixels.
- Paramètres : Paramètres important sur la
gestion des miroirs et du binning. Une modification de ces valeurs
est donc indiquée et est parfaitement prise en compte par le
logiciel.
- Nbre de pixels de mouvement (dithering) :
C'est le nombre de pixels, en distance, par rapport à la position
intiale dont sera décalé l'étoile de guidage lors d'un guidage
entre deux poses successives (lors d'un bouclage déclaré).
Axe Alpha :
- Agressivité de correction : permet de
régler le rattrapage effectif en alpha en fonction de ce que le
logiciel calcule "réellement". Lors de la calibration, PRiSM a
calculé les coefficients de rattrapage en fonction de
l'instrumentation utilisée. Une agressivité de 1 correspond
à un rattrapage exact par rapport au décalage mesuré. Cependant, en
fonction du temps de pose et du rapport signal/bruit, en prenant en
compte la turbulence, une telle correction n'est pas nécessaire.
Seul des essais peuvent déterminer "la meilleure valeur" mais une
valeur de 0.7 est en général suffisante.
- Décalage min de correction (pixels) : Si
la correction en alpha doit être inférieure à cette valeur, elle
n'aura pas lieu (de petites valeurs de correction sont en général
dues à la turbulence).
- Décalage max de correction : Si la
correction en alpha doit être supérieure à cette valeur, elle
n'aura pas lieu (faudrait-il que la monture suive très mal ou qu'il
y ait un voile nuageux très turbulent et insuffisant pour rendre le
flux de l'étoile inférieur au niveau minimum).
- Déclinaison actuelle : valeur remplie
automatiquement si la liaison avec des codeurs est effectuée. Dans
le cas contraire, l'utilisateur doit fournir cette valeur.
Axe Delta :
régler le rattrapage effectif en delta en fonction de ce que le
la correction en delta doit être inférieure à cette valeur, elle
correction en delta doit être supérieure à cette valeur, elle
- Retournement de la monture depuis la calibration
: réservé aux montures équatoriales de type allemandes
pour prendre en compte une inversion des mouvements en delta lors
d'un retournement au méridien sud.
- Ne pas utiliser le déplacement en delta :
permet de ne tenir compte que du guidage en alpha, pour la mesure
de l'erreur périodique par exemple.
- Une seule direction : Choisir le type de guidage en delta
retenu. La correction automatique ne se fera qu'après un certain
nombre d'image réalisée (fixé par l'utilisateur) ainsi qu'après un
certain mouvement (lui aussi fixé par l'utilisateur).
Alarmes sonores :
- Alarmes sonores : Alarmes de guidage. Les fichiers sonores sont
au choix de l'utilisateur. On les nommera
"Tracking_alarm_toofaint.wav" (alarme étoile faible) et
"Tracking_alarm_lost.wav" (alarme étoile perdue) pourront être
placé dans le répertoire principal de PRiSM. Cela permet d'avoir
des alarmes sonores en cas de perte de l'étoile guide.
AO tip tilt :
Paramètres à régler en cas d'utilisation du correcteur Tip Tilt AO7
ou AOL de chez SBIG. Pour plus de détails sur l'autoguidage en
boucle avec l'AO7, voir le tutorial.
Guidage sur fente :
Le guidage sur fente a ceci de particulier qu'il est nécessaire de
garder l'étoile disparu derrière la fente. Le rattrapage tient
compte des vitesses calibrées sur les axes ainsi que de deux
paramètres énergétiques. De façon à comprendre et à calibrer ces 2
paramètres, il est nécessaire de se référer à la page sur la
détermination des paramètres énergétiques.
Le guidage aura toujours lieu avec comme point de référence (point
où le logiciel tentera de ramener le telescope ) :
- Suivant la fente : la valeur de Y (ou de X si la fente
est horizontale) où l'utilisateur a cliqué avec la souris.
- Perpendiculairement à la fente : la valeur indiquée lors
du réglage des paramètres de guidage sur fente (= position entière
de la fente).
L'autoguidage sur fente peut être utilisé avec une
fente horizontale ou verticale. Par expérience, il est conseillé de
placer la fente le long de l'axe DELTA de façon à ce que le
backlash sur cet axe soit minimisé (le backlash n'existe pas en
ALPHA).
La description des paramètres de réglages est la suivante :
- Position entière de la fente : il doit
être fourni le centre de la fente (valeur de X pour les fentes
verticales ou de Y pour les fentes horizontales).
- Largeur entière de la fente : Largeur
estimée pour la fente utilisée (attention, ce n'est pas la
demi-largeur demandée).
- Paramètre de guidage inférieur : C'est un
des 2 paramètres énergétiques à régler comme indiqué dans la page
dont le lien est
ici. Il est rappelé que le résultat du rapport énergétique
est alors multiplié par le coefficient énergétique pour simuler la
position du centroïde de l'étoile perpendiculairement à la fente
lorsque l'astre est dévié vers la gauche (ou vers le bas).
Cette information permet à l'utilisateur de vérifier la validité du
coefficient énergétique fourni.
- Paramètre de guidage supérieur : C'est un
dont le lien est
lorsque l'astre est dévié vers la droite (ou vers le haut).
- Fente verticale : Définit l'orientation de
la fente : horizontale ou verticale.
Le principe de cet autoguidage particulier
fonctionne de façon identique que la fente soit verticale ou
horizontale. La notion "d'algorithme énergétique" est utilisé dans
la direction perpendiculaire à la fente alors qu'un "simple"
algorithme barycentrique classique est utilisé le long de la
fente.
Le rattrapage perpendiculairement à la fente aura lieu à chaque
action si besoin est. Par contre, le long de la fente, le
rattrapage ne pourra avoir lieu que si l'étoile sort de cette fente
... en attendant ce moment, il n'y aura pas de tel rattrapage.
Cet algorithme permet d'envoyer l'étoile, dans la fente même si au
départ cette étoile n'est pas dans la fente; cependant, elle ne
doit pas non plus en être trop loin à cause de la taille du choix
de la fenêtre d'autoguidage. De tels paramètres comme la taille de
la fenêtre de guidage ou le rayon de calcul de barycentre doivent
donc être le plus important possible. Le niveau minimum n'a pas
d'intérêt pour l'algorithme de guidage sur fente et donc, il faut
être vigilent qu'il n'y aura pas d'alerte sonore ou non de perte
d'autoguidage avec une telle méthode (puisque l'étoile doit
disparaître !).
Guidage sur consigne :
Cette option est à cocher si on désire guider sur un pixel
fractionnaire particulier du CCD de guidage. Ceci ramène
automatiquement l'étoile vers ce point à condition que l'étoile
soit dès le départ dans le cadran d'autoguidage !
Bouclage des acquisitions :
Cette partie concerne les autoguidages successifs entre deux
poses.
Lancement de l'autoguidage :
Après validation des paramètres et après
acquisition du noir et de la première image, le champ du CCD
apparaît et l'utilisateur doit cliquer sur l'étoile choisie
pour le guidage. Le guidage commence alors en fonction de la taille de la fenêtre fournie
Suivant les panels, il
s'affiche l'inspecteur de suivi. Dans le nouveau panel, son
affichage est automatique. Dans le panel classique, il faut cliquer
sur le bouton [?..].
Dans cet inspecteur de suivi sont fournis les renseignements
suivants :
- Le graphe d'évolution dans le temps de la position en alpha de
l'étoile guide surmonté de sa valeur pour la dernière image
acquise. Ce dernier n'apparaît pas dans le cas d'un guidage sur
fente car ce dernier peut partir de loin.
- Le graphe d'évolution dans le temps de la position en delta de
- Le graphe d'évolution du flux de l'étoile guide. Ceci permet de
jauger la turbulence lors de l'enregistrement ou le passage d'un
nuage.
- Un appui sur le bouton "Plus" permet de donner à chaque
rattrapage les corrections effectuées en DX et DY.
- Le schéma de répartition des positions du barycentre de
l'étoile guide sur le capteur durant tout l'enregistrement. La
taille du carré blanc est de 1 pixel. L'échelle de la répartition
peut être modifiée en cliquant sur les boutons "+" ou "-".
Le point vert représente la position courante du barycentre de
l'étoile.
- Les valeurs fournies sou ce schéma parlent d'elles-mêmes. La
"Direction RMS" indique l'angle de dérive moyen de l'étoile. L'
"erreur de suivi RMS" indique l'erreur RMS (des erreurs négatives
peuvent également faire augmenter ce nombre) du suivi au cours du
temps. Pour une meilleure interprétation, cette erreur est indiquée
en fraction de pixel.
- Le bouton "Lier" permet de lier tous les points de la fenêtre
de répartition dans le temps entre eux.
- Les boutons [+] et [-] permettent de changer
l'échelle de la fenêtre de répartition (attendre entre chaque
changement que la dernière acquisition et le calcul soient
terminés).
- Le bouton [sauver] enregistre un fichier texte
où apparaissent les divers corrections
- Le bouton [graphique] affiche un graphe modifiable
comme tout graphe
de PRiSM, et affichant l'évolution des corrections alpha et
delta dans le temps.
- La représentation des mouvements permet d'avoir des
renseignements sur les divers types de rattrapage cumulés ou au
contraire, à chaque acquisition comme à la fenêtre écrite en
dessous. Lors d'une correction, les boutons de correction sont en
surbrillance :
un fichier de sortie contenant toutes les
positions de l'étoile guide est fourni en fin de
page.
Le bouton [Abondon] ou [Stop]
suivant les panels permettent d'arrêter l'autoguidage.
Pour le guidage sur fente, le principe est identique :
Cas des poses
en bouclage :
L'autoguidage peut être effectué lors d'une série de poses prises
en boucle. Dans ce cas, l'autoguidage s'arrête lorsque le capteur
principal se vide. Il reprend immédiatement lorsque la lecture est
terminée (que l'utilisateur ait imposé un délai ou non entre chaque
pose de la boucle).
Lorsque l'autoguidage reprend, la position de référence de l'étoile
guide est celle de la reprise de l'autoguidage (et non celle du
début de la boucle). Cependant, pour le moment, l'étoile peut
sortir de la fenêtre durant la lecture du capteur et PRiSM n'ira
pas la chercher pour autant ... Pour palier à cet inconvénient,
l'utilisateur doit choisir une fenêtre de lecture assez grande en
fonction des capacités de suivi de sa monture.
Une partie spéciale sur l'autoguidage avec images en boucles est
présentée dans le tutorial.
Animations FLASH :
Calibration et démarrage de l'autoguidage (guidage
classique) (7,7 Mo)
Réglages des paramètres pour l'autoguidage sur
fente (spectroscopie) (0,70 Mo)
Centrer une étoile hors fente (spectroscopie)
(0,30 Mo)
Fichier :
Position en alpha et delta de
l'étoile de guidage
Fonction script associée :
StartGuide
StopGuide
Get_Guide_Status
Conditions d'activation :
Avoir
déclaré la caméra utilisée
Tutoriaux :
Guidage en
boucle
Guidage en boucle
avec l'AO7
Guidage sur fente en spectroscopie
Version Janvier 2008
