Lancement : Menu [Analyse] > [Photométrie] > [Etalonnage
automatique]
Cette fonction n'est
pas accessible depuis la version light. Afin de
pouvoir l'utiliser, il est nécessaire d'obtenir une clé "version
complète" pour le logiciel.
Cette fonction permet d'effectuer un étalonnage
photométrique d'une image. Contrairement à la fonction [Analyse] > [Photométrie] >
[Etalonnage], il n'est pas besoin de sélectionner
des étoiles étalons, le logiciel le fait automatiquement.
| 1ère étape CONSEILLEE : compléter
correctement l'entête de l'image à étalonner
Il n'est pas obligatoire de compléter l'entête de
l'image pour réaliser un étalonnage automatique. Cependant, ceci
est fortement conseillé, afin d'éviter de devoir rentrer les
paramètres manuellement et de plus, à chaque fois ! Le mieux est
que l'entête de l'image à étalonner contienne :
- la position Alpha/Delta approximative du centre de l'image. Si
ce n'est pas le cas, le moyen le plus simple consiste à le faire
à partir du menu contextuel de la carte du ciel ou de les
fournir directement depuis les informations
de l'image.
- La focale de l'instrument à fournir directement depuis les
informations
de l'image.
- La taille des pixels du capteur à fournir directement depuis
les informations
de l'image.
| 2ème étape : le choix
du catalogue d'étalonnage
On peut maintenant utiliser simplement la fonction
[Analyse] > [Astrométrie] >
[Etalonnage automatique]. La fenêtre suivante s'ouvre
alors :
| Le tableau d'étalonnage photométrique |
La bande de magnitude n'est pas toujours sélectionnable suivant
le catalogue utilisé ! |
- Les champs "Alpha" et "Delta" contiennent la
position approximative du centre de l'image. Si cette position n'a
pas été préalablement renseignée dans l'entête de l'image (voir 1ère étape), il reste possible de la saisir à
cet instant.
- Il en est de même pour les données comme la focale du
télescope et la taille des pixels en X et en Y qui, si
elles ont été renseignées lors de la prise de vue, sont
automatiquement présentes dans les champs correspondants de cette
fenêtre.
- Le catalogue de référence est le catalogue qui sera
utilisé pour l'étalonnage.
PRiSM nous laisse le choix entre plusieurs catalogues : GSC, USNO
SA2, USNO A1 (obsolète maintenant !), USNO A2, Hipparcos, SAO, BSC,
Tycho1, GSC-ACT, Tycho2, UCAC 1 et 2. Seuls les catalogues GSC,
SAO, BSC, Tycho 1 et 2 sont compilés sous PRiSM et il n'est donc
pas nécessaire d'indiquer le chemin d'accès. Par contre, pour les
autres catalogues, le chemin d'accès fourni dans les options est
indiqué en dessous et peut encore être changé. Chaque catalogue a
ses propres défauts :
- Le GSC indique toutes les étoiles jusqu'à la magnitude
16, Bande V, et est compilé directement sous PRiSM. A cause de son
âge, il n'est pas conseillé de l'utiliser en tant que catalogue
photométrique. Il en est de même du catalogue GSC-ACT
téléchargeable sur internet et plus précis seulement
astrométriquement.
- Le catalogue USNO-SA contient des étoiles régulièrement
espacées sur la sphère céleste jusqu'à la magnitude 20, mais il ne
les contient pas toutes. Il peut donc apparaître sur l'image des
étoiles qui ne sont pas dans le catalogue. Le choix de ce catologue
pourra donc, mais très rarement, ne pas fonctionner. Plus précis
que l catalogue GSC, on lui préfèrera le catalogue USNO A2 :
plus d'étoiles pour un champ donné donc un plus grand choix pour la
comparaison afin de limiter les erreurs.
- Les autres catalogues sont décrits dans la
section sur les catalogues. On remarque que, d'un point de
vu astrométrique, les catalogues à privilégier sont Hipparcos et
Tycho 1 et 2. Cependant, le nombre d'étoiles de référence
parfois insuffisant mène à continuer à privilégier l'utilisation de
catalogue comme USNO A2.
| 3ème étape :
compléter les autres paramètres
- Le nombre d'étoiles maximum les plus brillantes du
catalogue de référence avec lesquels PRiSM formera des triangles.
Ces derniers seront comparés avec les triangles obtenus à l'aide du
nombre maximum d'étoiles les plus brillantes de l'image. La méthode
utilisée est la méthode
des triangles.
- Redéfinir les niveaux de messages : Cette option permet
de choisir d'avoir toutes les informations essentielles lors de
l'étalonnage (niveau 4) ou alors, le minimum (niveau 1). Le niveau
choisi est indiqué au dessus du bouton correspondant. Un exemple de
niveau 4 d'information est fourni.
- Réglage de la reconnaissance auto : permet d'afficher le
menu option de
reconnaissance automatique sans avoir à fermer la fenêtre
d'étalonnage automatique.
- Si l'image est orientée Nord en haut, alors on cochera
la case "Image orientée Nord/Sud". Ceci permet de réduire le
temps de calcul. Cependant, ce paramètre est pondéré par celui de
l'option de reconnaissance auto : Marge
d'erreur sur la rotation
- Si on souhaite voir l'avancement des calculs, alors on cochera
la case "Voir état du calcul" et les informations seront
fournies en fonction du niveau des messages définis.
| 4ème étape : le choix
du polynôme de passage
L'étalonnage se lancera alors en cliquant sur le
bouton [OK], et à l'issue des calculs et en plus de l'éventuelle
fenêtre d'information, la fenêtre suivante apparaîtra :
Il faut noter cependant qu'il est impossible de
changer le nombre d'étoiles étalons, même en faisant apparaître un
signe de sélection à la place d'une croix. Les étoiles choisies
doivent rester autour d'une certaine erreur ( résidu ) par rapport
à l'étoile choisie.
Pour fixer la différence entre la magnitude d'une étoile et celle
du catalogue, il est calculé le flux de toutes les étoiles de
l'image et celle du catalogue. On réalise une sorte d'algorithme
des moindres carrés pour approximer relier ces magnitudes les unes
par rapport aux autres. L'étoile choisie aura donc un résidu très
faible et qui plus est , par conception de l'algorithme, valeur
médiane des résidus de toutes les étoiles.
Après validation, le nombre d'étoiles étalons retenu est indiqué
dans la fenêtre de sortie et toutes les étoiles sont indiquées sur
l'image :
Un fichier de renseignement sauvegardable au
format texte (voir un exemple avec le
maximum d'information ) est renvoyé uniquement si on a demandé à
voir l'" état des calculs" et suivant le
niveau des messages d'information.
Une fois étalonnée, il est possible de mesurer la
magnitude de tout objet ponctuel d'une image à partir des fonctions
[Analyse] > [Centroïde] > [Gauss 2D
(Rayon=..p)] ou [Analyse] > [Centroïde] > [Moffat
(Rayon=..p)]
EtalonAstrometrieAuto
Prérequis :
La méthode des
triangles
Options de
reconnaissance
Condition d'activation :
Image monochrome en 16 ou 32 bits.
Image de test :
Champ stellaire
Qu'une image soit ouverte.
Version Mars 2006
